platine fusible espace 2 TD
futer58
Message par futer58 »
Bonjour, voila j'ai une petite question sur une platine fusible, car la mienne est une platine de turbo D, j'ai récupérer une platine d'un espace essence et a priori ça ressemble a le mienne, mais j'aurais voulu savoir si je pouvait la monter sur mon espace turbo diesel, merci d'avance.
Espace Cyclade TD de 1995 avec 361 419 km
Re: platine fusible espace 2 TD
Message par pontiac »
Compatible
Juste vérifier au bon emplacement des relais ( différents montages suivant années / modèles / moteurs ) :arrow: toi seul peut le vérifier !
futer58
ok pontiac merci, donc dans tout les cas si je remet tout comme sur ma platine de turbo D sa devrait fonctionné?
futer58 a écrit :ok pontiac merci, donc dans tout les cas si je remet tout comme sur ma platine de turbo D sa devrait fonctionné?
OUI
futer58
merci Pontiac, je ferais sa demain, merci encore, a plus tard.
