merci à toi mais comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout bon en électricité, j'ai même du mal à lire un plan, la panne est survenue d'un coup en roulant et en roulant mettre les pleins phares, paf plus rien, le noir complet...
ne trouvant aucune solution, je suis rentré sans phare de nuit.
après vérification, voici la liste de ce qui fonctionne: les clignotants, les feux de stop, les feux de recul, l'éclairage de l'habitat fonctionnent.
ce qui ne fonctionne plus: les anti brouillards, les feux arrières de position, les phares dans l'intégralité de leurs fonctions et l'éclairage du tableau de bord.
Après ouverture de la boite à fusible, j'ai vérifié tous les fusibles; Rien à signaler, mais en démontant un relais (carré noir) et en le remontant, tout re-fonctionne de nouveau sauf que dès que l'on démarre le véhicule, tout se coupe à nouveau.
peut de temps avant, environ 10 kilomètres, j'ai accroché la plaque où est fixé la prise remorque en marche arrière, elle est légèrement pliée, j'espère que c'est pas une cause à effet???
je pense que la panne est bénigne mais elle est au dessus de mes connaissances, je vais avant tout vérifier la prise remorque et ensuite changer le relais et je verrais bien, pour l'alarme je vais le faire faire car j'ai peur de faire une bêtise.
je vous tiendrais au courant dès demain pour la suite des évènements.
