perte de liquide de refroidissement
shark45
Message non lu par shark45 »
bonjour à tous
j'ai essayer de regarder sur le forum mais pas trouver. :(
voila j'ai un soucis sur mon espace 3 2.2l dci, quand je met la ventilation ca sent le liquide de refroidissement dans l'habitacle.
j'ai essayer de regarder mais n'étant pas mécano pas facile de voir grand chose sous le capot.
à noter que j'ai une perte de liquide de refroidissement, d'ou :?: je ne sais pas :!:
au départ j'ai penser à un joint de culasse mais ca me parait bizarre.
j'aimerai bien avoir de l'aide car je suis vraiment très préoccuper par tout ca.
merci d'avance.
espace 3 2.2l dci de 2001 et franchement ravi
Totor33
Finition : Intens
Re: perte de liquide de refroidissement
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Soulève tes deux tapis... passager et chauffeur regarde si il y a de l'humidité..
Regarde également dans la boite à fusible côté pasager...
Et fait une recherche ici sur "aérotherme"... tu verras tout est expliqué
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
.... sans doute fuite de LDR sur radiateur de chauffage percé :oops:
:idea: .... pour cela la fonction Image de ce forum doit toujours être ton amie :wink:
shark45
merci beaucoup de vos réponses aussi rapide donc je vais essayer de voir ca dès demain mais maintenant que vous me le dite ma femme vient de me dire qu'elle avait
ressenti de l'eau tomber sur sa chaussure gauche donc je vais déjà m'orienter l'aérotherme.
merci encore :D :D :D
Totor33
Finition : Intens
Tu es sur la bonne voie...
Un truc: si tu en as un de percé.... vu le chantier pour démonter... change les deux... car il se pourrait que l'autre perce aussi dans un avenir..proche..
Autre détail quand tu les achèteras... il y en a 2 modèles.. le plus facile à monter et celui qui est en 2 partie.. il passe en démontant moins de choses
a+
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
shark45
oui oui j'ai bien vu sur le forum.
ca y est je l'ai commander sur oscaro "120 euros" les deux.
ca coute moins cher qu'un joint de culasse.
encore merci. :D :D :D :D :D :D :D :D :D
KevSpace08
Année : 1997
Message non lu par KevSpace08 »
Bonsoir !
Shark45 quand tu aura changer tes aerothermes... Verifie ton "Vase d'expansion" si il n'est pas féler ou fissurer, j'ai eu pareil il y a meme pas un mois de cela + avec ceci le "radiateur de refroidissement" eclater et je sentai aussi le LDR dans l'habitacle :!: :!: j'ai moi-meme aussi verifier si de l'eau etait dans lhabitacle et il n'y avait rien... mais bon si ta femme a senti de l'eau là dessous ya pas photo aerothermes :)
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
