Comme mis dans le titre mon espace 3,5L V6 (je cite la motorisation au cas çà évoque un soucis spécifique) ne démarre plus, premièr soucis avec donc depuis que je l'ai et après avoir parcouru environ 2000 kms. Je suis rentré du boulot, moteur roulé tranquille et chaud. Je le rentrer au garage, j’éteins le moteur et me rendant compte que je n'avais pas assez reculé, je veux le redémarrer et .... plus rien. Tout fonctionne et le tableau de bord s'allume comme si il démarrait et donc mais absolument rien ne se passe coté démarreur:
- cartes reconnues sans problème, aucun résultat en main libre ou en insertion
- aucun message d'erreur d'aucune sorte
- le moteur était chaud
- démarreur vérifié et ok
- batterie neuve et ok
Je penche pour un boitier électronique qui gère le démarrage ? on m'en a parlé et un collègue à déjà eu le problème sur une Mégane de 2003/2004
Si quelqu'un peut me confirmer ou non, me dire éventuellement me dire où se trouve ce boitier car je n'ai pas encore de RTA, éventuellement la référence et le prix et si je peux le changer moi même sans besoin de passer à la "valise" ?
Merci d'avance
