freins arriere
anciensafraniste
freins arriere
Bonjour a tous
y a t'il quelqu'un parmis vous qui aurait une vue eclatée dur le chnagement des garnitures de tambours arriere ?
Car je dois les changer suite au gel une garniture s'est decoller
et impossible de remettre la main sur ma RTA depuis mon demenagement :roll:
merci d'avance
Bonne journée a tous !
Alain
Re: freins arriere
Bonjour Alain,
Je n'ia pas de vue éclatée (je pense que Yann soit avoir ça à la cave), mais j'ai la RTA.
Je peux te l'envoyer ce soir.
Si cela t'intéresse, envoie-moi ton mail par MP ! :wink:
Bonne journée - Eric
Finition : Intens
Re: freins arriere
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Va voir tes MP...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
anciensafraniste
Re: freins arriere
EAime a écrit :Bonjour Alain,
Merci a toi Eric
Totor33 m'a envoyer la fiche en Mp
un grand merci a vous , je viens d'aller chercher les pieces
Alain
anciensafraniste
Re: freins arriere
Totor33 a écrit :Bonjour...
Va voir tes MP...
Un grand merci a toi
je vais m'y mettre ce soir dans mon garage !
Alain
anciensafraniste
Re: freins arriere
voila , garnitures et cylindres de roues changer !!!
pas sans mal :lol: ce satané ressort inferieur !!!!! reste plus qu'une purge generale a faire et reglage du frein a main !! a ce propos je me souviens plus tres bien si le reglage se fait au niveau du levier sous la caisse , sous la protection de chaleur ????
garniture decollé
garniture decollé
un bon coup de nettoyant frein
tout est en place
tout est en place
Re: freins arriere
pour répondre à ta question ,sous le lévier de frein :wink:
il faut que tes garnitures commence à lécher les tambours et compter entre 5 et 8 crans au frein à main :wink:
bon réglage
anciensafraniste
Re: freins arriere
dom89 a écrit :bonjour
bon réglage
merci du renseignement ! donc tu tires legerement le frein et ensuite tu regles ? c'est bien ça ?
Alain
Re: freins arriere
il faut que les machoires commencent à lécher les tambours(de chaque coté) ,sans que le frein à main soit serré
à la fin du réglage ,lorsque tu sers le frein à main tu dois avoir entre 5 et 8 crans :wink:
anciensafraniste
Re: freins arriere
dom89 a écrit :il faut que les machoires commencent à lécher les tambours(de chaque coté) ,sans que le frein à main soit serré
ok merci !!! :wink:
anciensafraniste
Re: freins arriere
bonsoir a tous
Bon pour faire suite au changement de garnitures arrieres j'aurais besoin de votre avis
j'ai ressorti l'espace de mon garage avant de le purger !!! :(
la pedale est assez mole ( besoin de pomper )
y a t'il juste la purge a faire ou besoin de passer par la case " garagiste "
merci a vous !!
Alain
chris du 90
Re: freins arriere
anciensafraniste a écrit :bonsoir a tous
merci a vous !!
Alain
bonsoir ,
il faut purger ,tu commence par l arriere droit puis le gauche
tu as pas de fuite a tout hazard
Re: freins arriere
question :les maitres cylindres ont été changés,
si c'est le cas purge compléte :mrgreen:
Re: freins arriere
dom89 a écrit :question :les maitres cylindres ont été changés,
je suppose que tu parles des cylindres de roues ?
car "les maitres cylindres", il n'y en a qu'un.. :mrgreen:
anciensafraniste
Re: freins arriere
bonsoir
pour repondre a tous :
pas de fuite !
oui changement des cylindres de roues !
mais pas de soucis avec le bloc abs pour la purge ?
