remplacement des disques arrières sur Espace 4 phase 2
- acrovol
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Année : 2011
Je souhaiterais changer mes disques arrières (ils ont 207000 km avec BA). J'ai fais une recherche sur le forum mais rien trouvé. Avez-vous un descriptif de disponible et faut-il commander les disques avec roulements inclus ?
Je vous remercie pour vos futures réponses.
ESPACE IV 1.9 DCI
Re: replacement des disques arrières sur Espace 4 phase 2
Les roulements sont inclus aux disques![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Pas le choixacrovol a écrit :Bonjour à tous,
Re: remplacement des disques arrières sur Espace 4 phase 2
c'est ceux-ci ?
- acrovol
- Année : 2011
Merci pour vos réponses, j'ai commandé du Férodo en équivalence sur Oscaro avec les plaquettes bien sûr. Il me reste plus qu'à trouver le mode opératoire pour changer le tout.
ESPACE IV 1.9 DCI
- avantime91
- Finition : GTS
ça ce fait trés bien ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
![Image](http://forum.avantimepassion.fr/download/file.php?id=13073)
pour l'avoir fait moi-même avec un copain sur mon 2.2dci phase 1, il y a 4 ans, je confirme que le principe est pas compliqué : juste faire bien gaffe à renfoncer le nouveau disque bien droit, sinon comme moi vous allez le bloquer![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
J'ai trouvé ce tuto sur un autre forum, c'est pour une Laguna 2, mais c'est les mêmes freins arrières :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 564407.htm
PS : prévoir de l'aide et une bonne rallonge pour déserrer l'écrou de moyeu, il est serré à 320Nm ! Pour info, c'est le couple maxi du 2.2dci 150 et du 2.0dci 150ch !
Laurent
Laurent
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
si tu veux donne moi les trois caractères qui suivent le J sur le numéro de série de ta voiture sur ta carte grise et je t'enverais en mp la procédure
fafa1107
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
n'y a t'il pas une procèdure pour ne pas planté le frein à "" main "" ( élèctrique ), sur les roues arrières ?
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
- fafa1107
- Année : 2015
apparement sur mon véhicule, pour faire les plaquettes arrières il faut desserer le frein de parking à l'aide de la commande de secour situé entre les deux sièges et non avec la commande à gauche du volant. A part sa rien de particulier pour le frein à main electrique.....
fafa1107
NON, surtout pas la commande de secours : sinon les câbles sont relachés, et obligé de retourner au garage !
C'est spécifié sur la RTA !
Il suffit juste de desserrer le frein à main avec la palette (appuyer sur le bouton en même temps qu'on tire sur la palette).
La commande de secours ne doit être utilisée qu'en cas de panne bloquante pour déplacer le véhicule, style plus du tout de batterie, ou calculo de frein à main HS, mais JAMAIS autrement !
Un dernier truc : la plaquette côté piston possède trois ressorts qu'il faut re-clipser dans une rainure sur le tour du piston.
- Outlander 68
+1 ne fait pas çà fafa1107,si non c'est direction Renault pour effacement à la valise.
C'est la doc Renault qui te dit comme çà ou c'est une déduction (fafa1107) ?
...salut quand même![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
...salut quand même
- fafa1107
- Année : 2015
bonjour lolo1031,
est-ce que tu peux m'envoyé en mp la partie de ta rta qui dit qu'il ne faut surtout pas utilisé la commande de secours parce que sinon c'est retour au garage. Parce que je dois justement faire mes plaquettes arrières et dans une rta il ne dise pas de ne pas utilisé la commande de secour au risque que tu dis et sur le dia...s il dise d'utiliser la commande de secour, donc j'ai pas forcement envi de faire une boulette.
merciii
Je viens de voir la réponse d'outlander. C'est bien la doc renault et sur la procédure il ne dise pas de passage à la valise. Je vais revérifier ce qu'il mettent dans le cas ou j'aurais zapper cette parti.
merciii
fafa1107
Salut fafa, je ferais le scan à l'occasion, dès que possible. Ceci dit, c'est écrit dans la notice de la voiture
Mais de toute manière, il n'y a pas du tout besoin : je confirme qu'en desserrant à la palette, il suffit de tourner le piston en le poussant et ça va très bien !
En pour le tourner, soit avec un outil spécifique (Renault ou centre auto pour environ 30€), soit comme moi avec une pince à becs ou une clef plate qu'on met dans les deux petits trous, soit un outil artisanal.
Bref, pas besoin de se prendre plus la tête que ça![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Encore une chose aussi : acheter une clef longue 6 pans de 7mm et surtout solide, obligatoire pour les colonnettes.
- fafa1107
- Année : 2015
j'ai été vérifier et en effet il me met : "faire un controle complet et effacer les défauts générés à l'aide de l'outil dignostique."
Franchement je pensait que lorsqu'il parlait de "défauts générés" j'étais plutôt parti sur un défaut genre "usure plaquette" qui rèste en mémoire et non un défaut "déclenchement commande de secour". D'ailleur une question au sujet de se défaut: est-ce qu'il empêche la voiture de rouler? est-ce que se voyant défaut rèste allumé constament? Bon je sais sa fait deux questions![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
fafa1107
Attention, je viens d'etre livré de ma commande, les ferrodo pas dispo ils m'ont livré des disques trw sans le roulemnt...acrovol a écrit :Merci pour vos réponses, j'ai commandé du Férodo en équivalence sur Oscaro avec les plaquettes bien sûr. Il me reste plus qu'à trouver le mode opératoire pour changer le tout.
Il faut les renvoyer pour etre remboursé et refaire la commande...
Grd Espace IV Initiale Paris v6 Dci
Année 2003, 88.000km
Espace III Rte 2l 8s F3R Gpl
Année 98, 320.000 km
fafa : si vous déclenchez la commande de secours : possible de rouler (c'est fait pour), mais PLUS de frein de parking : attention à ne pas se garer en pente ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- fafa1107
- Année : 2015
Merci pour tes réponses lolo1031
fafa1107
La grosse prise de tête et bien des posts pour rien
La bonne solution est plus que claire...
Pour liberer les freins arrière :
Sauf si des conneries ont était faites.. là il faudra la valise !
Pour changer et remettre les plaquettes neuves :lolo1031 a écrit :NON, surtout pas la commande de secours : sinon les câbles sont relachés, et obligé de retourner au garage !
Et rien d'autreslolo1031 a écrit : il suffit de tourner le piston en le poussant et ça va très bien !
- acrovol
- Année : 2011
fafa1107 a écrit :bonjour,
Merci à toi
JK07AB
ESPACE IV 1.9 DCI
- acrovol
- Année : 2011
fredam59 a écrit :Attention, je viens d'etre livré de ma commande, les ferrodo pas dispo ils m'ont livré des disques trw sans le roulemnt...acrovol a écrit :Merci pour vos réponses, j'ai commandé du Férodo en équivalence sur Oscaro avec les plaquettes bien sûr. Il me reste plus qu'à trouver le mode opératoire pour changer le tout.
Je les ai appelé pour leur spécifier de ne rien envoyer d'autre !
Merci à toi
ESPACE IV 1.9 DCI
petite précision :
il y a des modèles avec les moyeux et aussi sans moyeux !
exemple en valéo
186761 sans moyeux
186893 avec moyeux
exemple en valéo
186761 sans moyeux
186893 avec moyeux
En fait la palette, c'est juste la commande manuelle de frein de parking à gauche du poste conducteur...
Je cherchais depuis un moment.![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
