porte arrière centralisation en panne???
- happy
- Finition : Grand Ecran
La centralisation des portes arrières ne fonctionne plus, les deux en même temps, pourtant démonté, nettoyé, graissé et j'en passe, tout fonctionnait bien et j'ai décidé de changer la centralisation passager pour une neuve et depuis plus rien à l'arrière, j'ai du coup contrôlé les fusibles et rien, alors là je ne sais plus quoi faire hormis acheter deux moteurs neuf et les changer.
Qu'en pensez vous??
merci pour l'aide les amis
Qu'en pensez vous??
ESPACE "Gaumont grand ecran" vert illusion de novembre 1994, moteur 2.1 TD et 315000 km au compteur dont 120000 km avec le nouveau moteur, 4 vitres electriques, climatisation, fermeture centralisée, sieges pivotants, sur-tapis renault, 2 toits ouvrants, barres de toit, vitres teintées, 7 sièges, enjoliveurs renault, antibrouillards, attelage, peinture intégrale pare choc et toiture...
Murielle & Alain
Murielle & Alain
Re: porte arrière centralisation en panne???
vérifie si tu n'as pas de coupure dans le faisceau de la porte (jonction entre la porte et la caisse )
- happy
ah oui merci j'avais pas pensé à cela, mais les deux portes sont reliées ensembles au niveau électrique?
Murielle & Alain
Murielle & Alain
tu peux avoir un fil coupé de chaque coté
au passage ,un coup de W40 dans les moteurs de centralisation ,peut avoir un effet miraculeux pour le porte monnaie
.... et même pas besoin d'aller mettre un cierge
- happy
les deux moteurs ont été nettoyés au W40, je pense qu'ils sont peut être mort tout simplement
Murielle & Alain
Murielle & Alain
tu peux les tester sur batterie ,pour voir si ils réagissent
si ils marchent ,vérifie tes faisceaux de porte
- happy
merci, je regarde cela demain
Murielle & Alain
Murielle & Alain
Salut !
1ere chose a faire; les alimenter en direct bien sur.
a+
a+
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Finition : Alizé
J'ai le même souci ma porte passager ne ferme pas et ni la porte arrière gauche, changer pile de CLE et même avec le bouton de fermeture intérieur sa ne marche pas alors que faire ? Je vais prendre rdv chez Renault pour devis car la je c'est pas commen puis je trouver et peux pas laisser la voiture comme ça .
bonjourcotelette29 a écrit :J'ai le même souci ma porte passager ne ferme pas et ni la porte arrière gauche, changer pile de CLE et même avec le bouton de fermeture intérieur sa ne marche pas alors que faire ? Je vais prendre rdv chez Renault pour devis car la je c'est pas commen puis je trouver et peux pas laisser la voiture comme ça .
sur ton premier post je t'ai laissé un lien qui te permet d'accéder sur le tuto en photo de la réparation
tu ne l'a pas remarqué
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25990
si tu passes par rono , tu ne sera pas déçu du tarif et du prix des heures d'electricien auto
c'est toi qui vois
au passage ,tu ne post pas dans la bonne section ,vu que tu as un espace III
- Rémy62
- finition : TurboD
effectivement il faut tester en direct ,pour déclarer les moteurs "hs"
et voir aussi que le temp froid retarde la fermeture et qu'il y a une tempo qui annule la fermeture si c'est trop lent (pour ceux qui ont une fermeture au tableau de bord )
jais rencontrer le problème il y a quelques jours , jais enlever toute ma graisse et je lai remplacer par "l'huile qui peut tout "
c'est sont nom, c'est un lubrifiant qui ne gèle pas et ne fige pas ,donc ne paralyse pas les mouvements
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
