question sur un vase d’expansion
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
bonjour a tous
j'ai une personne qui a acheter sur ebay se vase ref: 77011203227
mais il a pas de petit embout en haut du vase :shock:
en cherchant c'est bien le ref: r25 b29h
ma question est
a t'il des model de espace ou autre sans se petit embout du haut , car pour moi non , mais je me trompe peut être
Modifié en dernier par pat 02 le 10 févr. 2013, 13:27, modifié 1 fois.
[/color]
Re: question sur un vase d’expansion
bonjour pat 02
retaille ta copie d'ecran :wink:
Outlander 68
Effectivement c'est étrange :roll:
...et en même temps je me suis dit si le retour ce fesait par le radiateur pourquoi mettre un bocal de trop plein :oops:
Sur les "anciennes" du moins en 1975 sur mon Opel il n'y avait pas de bocal,le retour ce fesait directement après le bouchon du radiateur.
Ton collègue l'aurait il déballé et fait d'autres photos :?:
Interessant :twisted:
l'espace
Message non lu par l'espace »
mais, au fin, quelle est la pb technique rencontre par votre ami ??? on peut trouver la solution.
pat 02
Finition : Alizé
dom89 a écrit :bonjour pat 02
salut dom
c'est quoi qui va pas :?:
moi je les vois bien les photos :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
l'espace a écrit :mais, au fin, quelle est la pb technique rencontre par votre ami ??? on peut trouver la solution.
le problème c'est qui manque carrément une sorti sur le vase , la ou on branche un tuyau de retour dessus
le vase est peut être pour un type de voiture mais quoi :?:
car tout c'est vase la on 2 durit qui se branche dessus sauf celui ci :roll:
[/color]
salut dom
Parce que l'on y reconnait le log...
A propos du vase... une série de malfaçon ( ? ) mise sur le marché par des crapules ( facile de sortir des étiquettes badgées Renault ! )
pat 02
Finition : Alizé
salut dom
ok j'ai viré la photo :mrgreen:
sinon je suis du méme avis que toi ( une série de malfaçon ) qu'on retrouve sur le net :evil:
[/color]
l'espace
pat 02 = un simple racord a T sur le tuyau plus gros qui entre dans le bas du bocal va résoudre la pb. pas de modif ireversible/fonctionnement garanti.
pontiac = c'est du chinois. j'ai trouve mme chez moi. c'est un plastique de merde , il tient pas au haute temp comme l'original.
l'espace a écrit :pat 02 = un simple racord a T sur le tuyau plus gros qui entre dans le bas du bocal va résoudre la pb. pas de modif ireversible/fonctionnement garanti.
Pas faux... :wink:
l'espace a écrit : pontiac = c'est du chinois. j'ai trouve mme chez moi. c'est un plastique de merde , il tient pas au haute temp comme l'original.
Bien d'accord avec toi ( je l'ai d'ailleurs indiqué à maintes reprises sur le forum )... pour ce genre de pièce d'une importance capitale pour le moteur... rien ne vaut un achat directement en concession !!
Je sais cela ne se donne pas :!: mais entre le prix d'un VRAI vase d'expansion certifié et un joint de culasse ( par exemple )... ya pas photo :!:
l'espace
pontiac = je suis en train d'etudier la posibilite de metre un vase avec capacite plus grande, ca aide beaucoup en ete si c'est trop chaud ou trop effort pour le moteur. si, au cas vous savez/ avez connaisance des vases (de rino) avec capacite plus grande, ce serait un bon aide de me signaler.... :oops: ...merci.
l'espace a écrit :pontiac = je suis en train d'etudier la posibilite de metre un vase avec capacite plus grande, ca aide beaucoup en ete si c'est trop chaud ou trop effort pour le moteur. si, au cas vous savez/ avez connaisance des vases (de rino) avec capacite plus grande, ce serait un bon aide de me signaler.... :oops: ...merci.
:arrow: un vase de III tout simplement... par contre faut prévoir le système de fixation car très différent...
l'espace
merci beaucoup, je suis pas familiar avec le III . mais je vais chercher une image sur net. au cas, avez vous un nr de code pour cette piece/bocal???
j'ai trouve mais il me semble pas plus gros comme capacite de liquide.
l'espace a écrit :merci beaucoup, je suis pas familiar avec le III . mais je vais chercher une image sur net. au cas, avez vous un nr de code pour cette piece/bocal???
Quand même à peu prés 2 fois 1/2 le volume d'un vase de I ou II...
l'espace
ok. merci pour l'info. je vai esseyer de trouver 1 pour le voir en realite.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Montage sur un Espace I phase II essence 77 01 203 221 à 63 € hors taxe toujours dispo
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
pat 02
Finition : Alizé
bon voila j'ai eu plus d'info sur se vase sans tuyau de retour
ce vase sans embout était monter sur les 25 équipé de l abs gts b297(les premiere modèle jusqua s00257530) et tx gtx b29b ,b29e,b29h
et conduite a droite boite meca gts b297(les premiere modèle jusqua s00257530) et tx gtx b29b ,b29e,b29h
ceci ne viens pas de moi mais d'une personne d'un forum r25 qui connais très bien les r25 :wink:
[/color]
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
Bonjour a tous
pour vous éviter des ébulitions et des montées en température destructrices l’été
il existe a la vente des limiteurs chimique de température , très très efficaces
jais d'aillieur ça dans mon espace 1 & mon deux et plus aucun soucis
il y a quinzes jours dans les neiges 3 heures 30 de bouchons et de peine pour mon moteur
quand d'autres moderne on rendu l’âme, devant nous
ce produit se trouve chez " restom "
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Moi j'ai opté pour un bouton de commande des ventilos au tableau de bord. Très efficace en été ! ;)
pat 02
Finition : Alizé
ou alors mettre la clim sa enclenche les 2 ventilos et fait baisser la température
moi je le fait sur ma r25 v6t + mon kangoo dti et fait 2 fois cette été sur l'espace et on vois bien l'aiguille de température moteur descendre :wink:
j'ai horreur de voir un moteur monté en température et attendre les déclenchement des ventilos tout les 5mm :evil:
bien sur faut avoir la clim pour faire ca :lol: :lol: ou un bouton de commande des ventilos au tableau de bord comme le dit nico78 :wink:
[/color]
l'espace
mettre la clim = plus conso en electricite(friction du compresseur + ventilo d'habitacle)) + plus de couple resistif(alternateur + compresseur) + plus de chaud a travers du radiateur du moteur (radiateur de clim chaud)... :oops: ...donc, je vois pas comme une telle charge peut refroidir/proteger le moteur... :oops:
d'autre cote, le buton/pulsant (mais bien insere sur le circuit, que j'ai vu mmes des conneries) c'est un must !mme 2 petites temoins pour les ventilos.
pat 02
Finition : Alizé
l'espace a écrit :mettre la clim = plus conso en electricite(friction du compresseur + ventilo d'habitacle)) + plus de couple resistif(alternateur + compresseur) + plus de chaud a travers du radiateur du moteur (radiateur de clim chaud)... :oops: ...donc, je vois pas comme une telle charge peut refroidir/proteger le moteur... :oops:
je le fait que dans les embouteillage :mrgreen:
plus de conso ok mais la voiture est prevu pour au niveau alternateur pas pas de souci
pour le radiateur moteur c'est faux il est pas plus chaud avec le radiateur de clim chaud , tu peut mettre la main et tu verra qui refroidit ton radiateur moteur avec clim enclenché
ou alors ta voiture a un problème :mrgreen:
et je peut te dire que sa protège très bien le moteur car il monte jamais en température
après tu fait comme tu veut mais moi je préfère avoir un conso de plus en elec dans les embouteillage et pas avoir de joint de culasse qui va coûter de 1000 a 3000 euros sur le r25 v6 turbo
[/color]
Outlander 68
Oulala çà chauffe dans l'Espace :?:
Si je peu me permettre l'utilisation d'un excellent produit (j'ai pus participer activement à son test avec et sans.
Des mesures très précise au radiateur par manomètre et au moteur jauge manomètre de T°sur culasse...avec un net recule du temps d'enclanchement du ventilateur de radiateur et les suivantes ce qui ce traduit par un abaissement plus important de la T° qu'avec un liquide de refroidissement type classique ou d'origine)...c'est un très bon produit.
Pat02,toi qui connait le monde du quad tu sait certainement ce que l'on dit des Can-Am (pour les taquiner :mrgreen: ) :?:
...et bien tous les utilisateurs que je connaissent l'ayant utilisé ont été affirmatif (une bonne vingtaines)
Tu connait certainement Engine ICE
:roll: je sait également qu'il est très difficile pour un passionné de lui proposer une alternative au Type D...à tester je vous diraient.
...et merci pour ton retour sur ce bocal,comment va-t-il procéder maintenant :?:
pat 02
Finition : Alizé
Outlander 68 a écrit :Salut
merci pour les commentaires de se LDR :wink:
par contre je sais pas ce que qu'on dit des Can-Am (pour les taquiner ) :roll: personne de mon entourage avec se quad :mrgreen:
et pour répondre a ta question sur le bocal , je les marquer plus haut en faite sur quel véhicule il se monte , donc il va pouvoir le mettre sur leboncoin :wink:
[/color]
Outlander 68
Ouaip ce sont des cocottes minutes :mrgreen: ...(si tu en croise un) par rapport aux autres quad...enfin bref
juste un exemple http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 21&start=0
Si interessé l'intégralité du test est disponible sur Passion Can-Am (salut les potes :wink: ) photos,chiffres,condition enfin une chose serieusement faite,bref
Oui forcément il ne va pas le garder :oops: espérons qu'il le précise à son tour dans son annonce :wink:
Bye
