Condamnation porte AR droite
- lorenzo
 - 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
 - finition : Intens
Je m'appercois que ma portière AR Droite ne se verrouille plus.
La serrure fonctionne pour garder la porte fermé, elle s'ouvre correctement avec la poignée, mais elle ne se condanne plus, aussi bien avec le bouton intérieur, qu'avec la carte main libre quand on l'éloigne du véhicule.
Toutes les autres portes se condannent normalement.
Je ne vois pas un fusible spécifique par serrure.
Qu'en pensez-vous?
Un fils de coupé,
la commande éléctrique gripée?
merci pour votre aide.
Qu'en pensez-vous?
Un fils de coupé,
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci  BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km                               Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 38 000 km -
						- champisere
Re: Condannation porte AR droite
moi je dirais la commande HS de cette portière.....
Espace IV 2.0 DCI  150 Chevaux PRIVILEGE  décembre 2006 (173 000Kms)7 sièges attelage
- lorenzo
 - finition : Intens
de quel commande parles-tu ?
Elle est ou cette commande ?
+1 avec Champisere car pas de fusible spécifique à une porte
Le cable au niveau du passage de porte (très probable) ou le moteur ...
- lorenzo
 - finition : Intens
merci,
Et comment on fait pour changer le moteur, est-il indépendant de la serrure de porte ?
est-ce facile?
J'ai trouvé celà sur l'Espace III,
Bon je vais regarder pour le câble coupé si c'est fait pareil sur notre IV,
https://www.passion-espace-club.com/view ... e+de+porte
leur TUTO est bien fait,
mais j'ai rien trouvé chez nous.
est-ce facile?
						- champisere
salut,
le moteur ce trouve au niveau de la serure de fermeture de la porte de mémoire il y a 3 vis torks á dévisser
- lorenzo
 - finition : Intens
Bon, je viens de démonter quelle galère, de plus avec ce temps de neige , j'étais dehors.
Mon phase IV initiale de 2004 n'est pas du tout pareil que ce que je vois sur le tuto du III et c'est bien dommage.
J'ai eu beaucoup de mal pour faire sortir les clips, j'avais peur de tout casser par ce froid.
J'ai sorti tout le faisceau avec beaucoup de difficulté et je ne remarque pas de coupure de fils.
Je n'arrive pas à sortir la serrure que je voudrais vérifier, dégriper et ou changer et c'est le câble qui me gêne pour la sortir de la doublure de porte.
Je cherche la ruse ,qui permet de la décroché de la poignée de porte extérieur.
Quelle galère.....
Quelle galère.....
						- Outlander 68
Sur un autre forum Planete Renault il me semble...
D'autres ont pus constater une amélioration en retirant uniquement l'ampoule de bas de porte incriminé...n'est plus les détails en tête et surtout si certains avaient contre dit cette explication...info ou intox ton cas semble ce rapprocher à ce que j'avais lus et meriterais une attention particulière,avant de t'embeter a démonter et ou remplacer ce système
 http://www.planeterenault.com/forum/lag ... t4577.html
Bonne lecture
Bonne lecture
					Modifié en dernier par Outlander 68 le 10 févr. 2013, 18:55, modifié 1 fois.
						- lorenzo
 - finition : Intens
Merci pour ton intervention.
je viens de tout lire,aussi sur Planéte Renault et j'ai vu cela mais je pense que ma serrure est vraiment naze....
J'ai vu aussi qu'il faut démonter le barillet pour dégager la poignée de porte.
De toute façon, j'ai déjà démonter la garniture de porte et démonter complément le faisceau de porte.
la serrure ne tient plus qu'a un (fil) câble à la poignée de porte.
						- lorenzo
 - finition : Intens
Bon,
J'ai changé la serrure aujourd'hui, maintenant elle se condamne bien, mais impossible de la rouvrir par l'extèrieur. Uniquement par l'interieur.
Re: Condamnation porte AR droite
Tu as la super condamnation sur ton IV
						- lorenzo
 - finition : Intens
Oui, j'ai la super condamnation.
Mais j'ai re-démonter la serrure aujourd'hui, car le câble qui est relié à la poignée extérieur s'était défait.
Je l'ai donc remis en attachant la gaine avec un tout petit fils électrique extrait d'un câble téléphonique.
Donc je peux ouvrir la serrure avec la poignée à l'extérieur si la voiture a été préalablement décondamnée mais je ne peux pas décondamner les serrures en touchant lq poignée de cette foutue porte AR D'
Un moment, j'avais tout remonter et tout fonctionner normalement, la décondamnation de cette poignée, mais j'avais oublier de remettre l'étrier qui maintient le faux barillet.
J'ai donc due re-démonter et maintenant cela ne fonctionne plus.
Il doit y avoir un faux contact quelque part sur le faisceau ou autre......
Quelle galère , ce montage de serrure est vraiment ........
J'ai envie de foutre mon point sur le pif de l'ingénieur du bureau d'étude.
Elle est bien détecté quand la porte est ouverte.
Par contre la porte avant droite le témoin ne s'allume pas au tableau de bord quand elle est ouverte, mais elle se verrouille bien et s'ouvre très bien.
						- lorenzo
 - finition : Intens
Pour le témoin d'ouverture de porte avant, c'était du à l'ampoule grillé que j'ai remplacé par des diodes. Donc réglé.
Pour la détection main libre de la poignée AR droite, le capteur de commande à 3 fils + et - batterie et un Commande.
Je ne trouve que 11,2 volts au connecteur alors que ma batterie à 12,2 volts avec ce froid.
Donc c'est peut être la tension trop faible qui empêche le fonctionnement. Il y a une petite résistance quelque part ?
Le com c'est quoi un + batterie qui doit être envoyé pour le déverrouillage ?
						- lorenzo
 - finition : Intens
Samedi je suis allé chez ACA casse auto à Athis-Mons.
Bon, ils ne vendent pas cette pièce séparé, mais seulement l'ensemble de la portière.
Sur le parc,ou on démonte soi même les pièces il y avait bien 3 modèles d'Espaces différentes et d'autres Renault mais aucune en poignée main libre.
Ils m'ont dit renouvelé chaque jour 80 % des voitures épaves du parc pour démontage.`
Pour la Région Parisienne je suis un peu sec pour avoir une autre idée d'adresse pour trouver cette commande à prix raisonnable.
				OLIVER
 - Année : 2005
BONSOIR
Tu peux essayer le site france casse
tu trouvera peut etre ton bonheur
cordialement
cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
						242 000 kilomètres
Gris métal
- lorenzo
 - finition : Intens
Merci,
demande envoyé, je ne connaissais pas ce site qui permet de gagner du temps.
				pailleauquebec
 - Modèle : [En cours d'achat]
P... Encore une panne qui donne envie d'avoir une IV,
Bon courage en tout cas.
Déjà dur des modèles simples et bien conçus, les serrures sont toujours une galère genre casse tête chinois.
- lorenzo
 - finition : Intens
Rien reçu des casses.
Du coup j'ai tout remonté l'intérieur de ma portière.
