Problème passage vitesses
DANY31
Année : 1997
Message non lu par DANY31 »
Espace 3 TD RXE d'Avril 1997
les vitesses passent , mais pas très bien . L'embrayage vient d’être remplacé et la commande hydraulique est bonne .
Le problème existait avant le remplacement de l'embrayage .
Sur le dessus de la boite dans le soufflet là ou il y a le sélecteur , il me semble qu'il manque comme une clavette ou un petit axe de 3mm environ qui serait censé maintenir les pièces plates que l'on voit et qui du coup semble etre plus libres que prévu .
Qui pourrait mettre des photos très rapprochées de cet endroit et me dire s'il y a ce petit axe ou clavette .
Re: Problème passage vitesses
peux tu faire une photo pour comparer et visualiser l'emplacement :?:
DANY31
Année : 1997
dom89 a écrit :bonjour
J'ai due m'absenter . Pas eu le temps de faire la photos . Je le fait dès que je peut .
Dany31
DANY31
Année : 1997
DANY31 a écrit :Bonjour,
Dany31
ReBonjour,
Désolé mais je n'arrive pas à joindre des photos . Je recherche comment il faut faire. Quand je clic sur "Img" ça ne donne rien donc c'est pas ça . Pourquoi faire simple quand ...........
:idea: .... dans ce cas une petite (re)lecture des Image pourrait-être utile :wink:
