N'ayant pas ce modéle cela ne m'empêche pas de faire profiter la communauté
Août 2003
Modéles concernés jusqu'au 04/03/2003
Déprogrammation du boitier électronique gérant le frein de parking à commande électrique quand le conducteur coupe le contact. Résolution par la reprogrammation du calculateur.
Mars 2004
Modéles concernés jusqu'au 05/02/2004
Dégradation du chauffage de l'habitacle à cause de la résistance électrique se situant sous le siége passager. Résolution par la déconnection de cette fonction pour écarter un risque d'incendie.
Suite en 11/2004, remplacement de la résistence défectueuse.
Je continuerai plus tard
Rappel Espace IV
Re: Rappel Espace IV
C'est reparti
Mai 2005
Modéles concernés 2.2dCi 150ch jusqu'en 09/2003
Défaillance de la vanne EGR : nouvelle vanne EGR + pose d'une nouvelle durite.
Juillet 2005
Modéles concernés 3.5V6 jusqu'en 01/2005
Déréglement possible de la gestion moteur provoquant le dépassement des normes anti-pollution.
Juillet 2005
Modéles concernés 1.9dCi entre le 01/11/2003 et 15/01/2004
Mauvaise lubrification de la boîte manuelle (les 2 - 5 ou 6 rapports) : contôle si usure ou bruit anormal et si c'est le cas remplacement de la transmission.
Fevrier 2006
Modéles concernés 01/01/2002 et 30/06/2002
En raison de soufflets de protection qui se détériorent rapidement, remplacement des 2 rotules des bras inférieurs de suspension AV + leurs soufflets de protection
A vous
Mai 2005
Juillet 2005
Juillet 2005
Fevrier 2006
A vous
il existe déjà un sujet sur les rappels des espace 4 ici.
Je pense que ce serait bien d'éviter les doublons pour faciliter les eventuels recherches
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
Merci à un modo de confirmer et de supprimer le post s'il fait doublon ou de fusionner avec l'autre si ce n'est pas les mêmes infos
