[Résolu] Problème éléctrique
agrebu
Message non lu par agrebu »
Bonjour tout le monde
Petit probléme avec un E3 de 1999 (non multipléxé), les phares restent allumés meme aprés commande à 0 du commodo et retrait de la clef de contact, j'ai débranché le commodo cela ne change rien, finalement j'ai retiré un contacteur dans le boitier électrique compartiment moteur: les phares s'éteignent ! mais aprés avoir remis un nouveau contacteur le probléme se reproduit immédiatement ! De plus la commande centralisée est HS, l'eclairage intérieur reste allumé, le klaxon ne fonctionne plus....
bref ! Au secours ! je suis complétement perdu ! :roll:
Merci pour votre aide :?
Totor33
Finition : Intens
Re: Probléme éléctrique
Message non lu par Totor33 »
Tu dis avoir changé un "contacteur" dans le moteur et que cela s'est éteint... ne serait-ce pas plutôt un relais... si c'est le cas... intervertis le avec un autre...
Si cela ne se reproduit plus.. tu as trouvé la panne.. ===> récuperes en casse... et tant que tu y est fais en une provision!!!
Pour ce qui est du reste... vérifier la boite à fusible plancher côté passager.... souvent on a des surprises de ce côté la...
Bon courage
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
agrebu
Bonjour totor
le terme exact est "relais", et en effet je l'ai intervertit mais le probléme se reproduit !
Je vais suivre tes conseils et faire un tour du coté de la boite à fusible, mais comment la démonte t-on ?, je voudrais la sortir pour avoir plus de facilités
Merci de ta réponse et ton aide
agrebu
Solution : j'ai changé le B2i
merci pour votre aide
Ben c'est radical ... j'en déduis que c'est un b2i neuf :?: ... sauf que III est non multiplexé ... et donc pas de b2i. :!:
J'édite ton titre avec résolu ;)
Re: [Résolu] Problème éléctrique
agrebu a écrit :Solution : j'ai changé le B2i
pub2n a écrit :Bonjour
Mouais... une réponse vite fait bien fait histoire de rester dans les clous...
Bref ! du n'importe quoi
On t'attend au virage quand tu reviendra poser une prochaine question... :!:
