Bonsoir a tous!
Ce forum me semble le bon endroit pour vous demander des renseignements sur la compatibilité des pièces d'espace IV.
Ma famille en est a la troisième génération d'Espace avec cette fois ci une V6 3.0 Dci 180 a boite auto de 2007.
A la suite d'une "légère" erreur d’appréciation, j'ai embouti la portière arrière latérale droite dans un pilier de parking.
Après avoir vu le garagiste, il semble que la porte est donc bien a changer, seul problème : le prix... et vu la franchise demandée par l'assurance (normal aussi, c'est ma faute), ce n'est pas forcémment dans mes moyens.
Après avoir cherché un peu sur le bon coin, j'ai retrouvé une porte arrière d'un Grand Espace IV 2,2 Dci Privilège pour 80 euros, de la même couleur.
Est-ce donc que les portières Grand Espace et Espace sont compatibles entre elles? J'ai beau avoir cherché dans le manuel de réparation et la RTA, pas moyen de trouver réponse a ma question.
Je vous remercie infiniment pour les réponses éventuelles.
PS : Même si la réparation ne semble pas trop compliquée a la vue du manuel de réparation, est-ce techniquement faisable pour un débutant dans le domaine de la réparation auto? Y'a t'il d'autre outillages nécessaires qu'une clé Torx? (car j'ai cru comprendre qu'il est aussi nécessaire de désactiver le calculateur d'Airbag...)
Désolé si ces questions peuvent paraitre stupides, mais toute aide sera vraiment appréciée!
Merci encore et bonne soirée!
Compatibilité des pièces de carrosserie sur Espace IV?
Conducteur occasionnel d'une Espace IV 3.0 Dci 180 BVA. Également (très) heureux possesseur d'une Clio II Campus Dci 70.
- Année : 2005
Re: Compatibilité des pièces de carrosserie sur Espace IV?
BONJOUR
Je pense que les portières d'un long ou d'un courts sont les mêmes.
C'est la partie après la portière qui est plus longue
Pour ce qui est des fixations, pas d'outillage particulier juste une deuxième, paire de bras pour aligner
correctement la porte
Une porte chez renault avec peinture, pas loin des 2000 euros
La miènne a étéé changée y a quelque temps par mon assurance suite à une rencontre avec une honda
cordialement
cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- Outlander 68
https://www.passion-espace-club.com/down ... hp?id=6246
issue de cet immanquable post https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974
...pauvre Honda
ok
...pauvre Honda
ok
oui les portes sont mécaniquement les mêmes et ont les mêmes dimensions.
Après ce qui arranger le changement, c'est d'avoir le même niveau de finition entre les deux véhicules, pour récupérer le même système de vitre manuelle/électrique/séquentielle avec anti-pincement, les mêmes HP et le même airbag ou non, les mêmes commandes de verrouillage.
Sinon cela risque d'être fastidieux de tout démonter, surtout le faisceau électrique, la tringlerie de vitre et la serrure...
Enfin, en ce qui concerne la garniture intérieure, c'est facile à changer, donc pas forcé d'avoir la même couleur.
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
Bonjour a tous!
Étant hors internet pendant quelques jours, je n'ai pas pu vous remercier pour vos conseils. Si je n'ose franchir la pas du démontage de la porte, j'ai enfin pu trouver un garagiste rural qui accepte de la faire pour 50 a 100 euros. A force, je commence a croire que les garages de centre ville ou banlieue sont les pires, au niveau tarifaire et vente forcée.
Bon par contre, toujours un problème pour trouver la porte a la bonne couleur (bleu lumière), la majorité de celles sur lesquelles je suis tombé étant grises.
Mais je finirai bien par trouver.
En tout cas, encore une fois, merci a tous!
- space_man
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
Attention quand même, il risque d'y avoir une infime différence de couleur...
Éleveur de 2.0T
Grand Espace 2.0T BVA Initiale 2007
Scenic 2.0T Luxe Privilège 2005
