[Résolu] Choix marque des triangles > Problème avec Oscaro
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour,,
Mon III va devoir se faire offrir un jeu de triangle....
J'ai regardé sur Os...o...
Différentes marques, différents prix..
Et en plus en bas de la page... des marques dites de 1ere monte... presque 2 fois plus chères...
En conclusion... quel est le bon choix? les moins chers ou.....????
Modifié en dernier par Totor33 le 06 mars 2013, 17:16, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
l'espace
Re: Choix de la marque des triangles
Message non lu par l'espace »
un lien svp...
Finition : Intens
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
les prix de base sont kif-kif quand même (240-250 €)
c'est la promo qui fait le différence ! :)
et il me semble (mais sans certitude) que Moog ait une qualité inférieure aux 2 autres marques.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Finition : Intens
Pour info chez Feu Rouge il sont à 198....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
bonjour totor ,
pour info j'ai changé les miens et j'ai pris des "moog" et aucun souci , meme si c'est les moins chers :wink:
Jamais eu a me plaindre de Moog... marque ancienne datant d'avant guerre...
Triangles complets TRW sur le mien changé en JTC1094 et JTC1095 à 90,63 € l'unité en Avril 2011 ;)
Moins cher que les MOOG à cette époque ... ;)
forever71000
Année : 2003
Juste pour info, ceux qui les ont remplacés, à quel kilométrage ont ils été fait ?
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
forever71000 a écrit :Juste pour info, ceux qui les ont remplacés, à quel kilométrage ont ils été fait ?
pour ma part 420 000 km :wink:
450 000 kms à cause des silents blocs hs ( 3 sur 4 bien attaqués, 1 HS ) , rotules ok par contre .
l'espace
et, m'excuser la domande, on peut pas acheter/changer seulement les silentblocs ?
pub2n a écrit :450 000 kms à cause des silents blocs hs ( 3 sur 4 bien attaqués, 1 HS ) , rotules ok par contre .
meme souci de silents blocs :roll:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Génialement, les caoutchoucs ne supportent pas l'huile moteur qui les bouffe... heureusement, le dessous du moteur d'une voiture n'est jamais en contact avec de l'huile moteur :roll: C'est n'importe quoi. Ça serait bien en effet qu'on puisse ne remplacer que les silent blocs, il me semble avoir lu que ça pouvait se faire, mais pas se faire faire si vous voyez la différence...
Les miens sont HS aussi côté droit cause fuite d'huile.
Olivier (372000 env)
Si tu connais une bonne presse hydraulique pourquoi pas :!:
Pour ma part j'ai préféré repartir sur du neuf avec en plus une géométrie de train avant,
L’économie en pneu est très rentable ainsi que le confort routier :mrgreen:
l'espace
pour le montage des cetts silentblocs, il faut une presse de combien des tonnes force ?
On peut remplacer que les silents blocs à la presse , pas de soucis. Le problème vient plutot de la rotule que l'on ne peut changer qu'une fois, de par sa conception.
En général, quand un lache ... tout suit derrière. Et quand on voit le prix des silents blocs et rotules , celui du triangle équipé , le choix de changer ce dernier est vite fait . Si en plus, on rajoute le fait de devoir passer par la presse pour la dépose/repose , quand on en a une sous la main ...
l'espace
ok. combien des tonnes pour la presse ?
Une dix tonnes devrait suffire :!:
Comme par chez toi le système D fonctionne fort , :shock:
je te joints un lien pour faire une presse à moindre cout http://pirate4x4.fr/showthread.php/5223 ... -Home-Made! :idea:
Valeurs non précisèes , mais par contre il y a un outillage spécifique avec centreur et calle ...
l'espace
merci beaucoup dom, je savais aussi de la jolie trouvaille du tube ajoute dedans le cric, j'ai fait plus ou moin une presse la mme mais avec des autres profils.
pour les silents blocs, des fois, j'ai fait seulement avec un cric "bouteille" et des morceaux de bois/anneaux des vieux roulements, surface d'appui la terre/asphalt et en haut le longeron d'une voitture avec un poids raisonable, pas une twingo.
Perso je fais tout ce qui silent-bloc avec une 20 tonnes faite maison... çà passe tout seul :!:
Quoi que parfois certains de berceau me donne du fil a retordre ! :roll:
Finition : Intens
En regardant les phos de plus prés.. les MOOG sont ajourés sur les 2 branches par rapport à tous les autres qui ne le sont que sur une seule...
Question de poids? de solidité? de coût?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Finition : Intens
Des nouvelles de l'affaire...
Triangle commandés chez O....o le lundi 25 février.. pour une livraison sous 48 h00 dans un relais Kiala pas loin de chez moi..
Je me fais donc mon plan... reception au plus tard le mercredi et montage le WE...
Sauf que vendredi rien.... je consulte le suivi Kiala... en cours de livraison.... j'appelle le point relais.. oqp..
Le samedi pareil oqp toute la journée... (il est censé être ouvert tous les jours sauf le lundi!!!) j'y passe : fermé... aucune affiche dessus..
Le dimanche idem.... toujours en cours de livraison sur Kiala.. en y accédant par O....o..
Lundi matin, la moutarde me monte au nez et je téléphonne à O....0
Une dame fort gentille m'écoute et me dis que ce n'est pas normal... qu'elle va faire une réclamation à Kiala... elle me préviendra de la réponse...
Mardi matin toujours rien.... le relais toujours fermé et oqp... re appel à O....o.... et la je tombe sur un homme avec un prénom à consonnance étrangère fort sympathique à qui je re raconte tout... sa réponse:
"monsieur vous prenez votre carte d'identité et vous allez dans un bureau de poste".... il n'a pas eu le temps d'en dire plus... je lui ai demandé si il se foutait de moi... aller réclamer à la poste pour un colis Kiala!!!! .. Mon ton changeant, toujours aussi courtoisement, il m'a dit qu'ils allaient faire une enquête qui pouvait durer jusqu'à 15 jours... et que si je n'avais toujours rien reçu alors... ils me rembourseraient...
Ils ne peuvent apparement rien faire d'autre... (ce qui est étonnant aussi c'est que quand on accède directement à Kiala par le net... mon numéro de colis est... inconnu!!!).. apparement ils n'ont même pas un numéro de téléphone pour les joindre.. ils disent être obligés de passer par mail et d'attendre une réponse... j'ai essayé de trouver un numéro pour Kiala... niet.. rien d'accessible.. à part un numéro surtaxé qui ne donne accès finalement qu'au suivi de colis..
J'avoue donc être perplexe....
Dernière minute: pour commencer à étayer mon dossier de réclamation je commence à imprimer tout.. et en allant sur la page "choix du point relais" je me rends compte que le points relais n'est plus Kiala depuis le 4 mars.... ce qui n'a jamais été indiqué jusque là...
A mon humble avis... la légèreté de tout ce beau monde n'a d'égale que leur incompétence..
Oscaro pour le manque de considération et de réaction vis à vis du client..
Kiala par sa légèreté à mettre en ligne un point relais qui n'existe plus et qui n'a même pas la décence de prévenir le client (ils ont mail et téléphone)...
Jusqu'à plus ample informé, je dirai: à fuir tous les deux!!!!
UN TOTOR EN COLERE!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit : A mon humble avis... la légèreté de tout ce beau monde n'a d'égale que leur incompétence..
Cela ne m’étonne pas du tout... l'ai répété maintes fois !... ( en plus des autres sites entre autre cités par Vincent )
De plus ils ( os..ro ) se sont bien occupés de faire le nettoyage sur les avis néfastes envers eux !
Auparavant il suffisait de taper leur nom sur gogole pour avoir sur la 1° page pas mal de plaintes a leur sujet... et depuis... bizarre ya pratiquement plus rien !
Tiens tiens... vous avez dit bizarre ? :twisted:
