lave glace paresseux
- fred_31750
Un petit soucis, pas bien grave, mais énervant: le lave glace avant met pas mal de temps à envoyer du liquide sur le pare brise, et on peut pas dire que le jet soit puissant, certaines fois, ça gicle que d'un seul coté.
c'est pas un problème de niveau de liquide dans le bocal, y 'a t'il un moyen de vérifier le circuit ou nettoyer les gicleurs?
Frédéric
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- chris du 90
Re: lave glace paresseux
bonsoir
regarde plutot ton moteur de lave-glace ,j ai eu le meme soucis que toi sur ma saxo
il faut que tu enleve le moteur de lave-glace du reservoir et apres tu desacouple les sorties (voir la fleche sur la photo)
dedans il y a un joint ( avec la vieillesse il gonfle et le liquide passe plus) une fois que tu a enlever le joint ,il faut le couper environ 1mm
apres tu remonte et tu regarde si le joint bouge dans sont logement
- fred_31750
Merci pour ta réponse.
Est ce que c'est la même pompe pour l'avant et l'arrière, car derrière ça marche nickel
Frédéric
Frédéric
desolé... mais 1 pompe et 2 sorties... donc en toute logique : 1 pour l'Ar et 1 pour l'AV !
Preuve aussi que tu n'a pas fait le tour du forum !
On en a déjà parlé de ce soucis de pompe et nettoyage !
- patespace
aussi l'année dernière j'avais acheté du lave glace hiver noroto qui m'avait mis la mer*e
ça sortait avec du mal puis plus rien: tout l'hiver dans la mouïse pensant que c'etait la pompe (avant et arrière)
j'ai dû le vider et le remplacer par une autre liquide... ça roule depuis
Regarde si ca coule pas sous le cache plastique qui est en bas du pare brise, j'ai eu un tuyaux caotchouc percé sous ce cache, meme symptome que toi.
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
.... si j'en crois les symptômes qu'il traite sur le mode d'emploi en français, celui-ci acheté récemment chez Lidl devrait convenir :patespace a écrit :aussi l'année dernière j'avais acheté du lave glace hiver noroto qui m'avait mis la mer*e
j'ai dû le vider et le remplacer par une autre liquide...ça roule depuis
