Coffre de toit, besoin de conseils
Je cherche un coffre de toit d'occasion pour mon Espace 3, année 2001, les barres de toits sont d'origine.
Auriez vous un modèle à me conseiller ? J'ai pu lire que certains avaient eu quelques soucis avec la largeur des barres c'est pourquoi je vous demande conseil.
Merci pour vos retours,
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Anne-Sophie
Re: Coffre de toit, besoin de conseils
prend un modèle origine, comme ça, aucun soucis.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
ou un coffre de ton chooix, avec les adaptateurs:
attention avec les adaptateurs car les barres du III ne s'avance pas beaucoup et si ton coffre est long, ca empeche l'ouverture du hayon.
De plus, je suis oblige de mettre des cales entre le dessous du coffre et les barres car ce dernier ne repose pas sur les barres a cause des adaptateurs
(sans les cales le coffre craque a chaque virage
sans parler des risques de casse).
Conseil : si tu n'as pas de coffre prends un Matra
J'ai un THULE, en ce qui me concerne, et la seule fois où je l'ai utilisé, rien à redire (sauf au passage des télépéages, ça frotte !
Je ne m'en sers plus, d'ailleurs, je le loue à présent, et préfère optimiser le coffre.
Rien ne vaut l'origine... bon OK çà coute cher
( bah oui on a rien sans rien ! )
Et gaffe aux autres coffres
On en voit assez qui se barrent sur la route !! qui heureusement à chaque fois ne finissent jamais dans le pare-brise de l'auto de derrière !
J'aime pas suivre çà
( quand j'ai plus de place dans le coffre lors des vacances => dans la Portaflot !
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
De plus, je suis oblige de mettre des cales entre le dessous du coffre et les barres car ce dernier ne repose pas sur les barres a cause des adaptateurs(sans les cales le coffre craque a chaque virage
Conseil : si tu n'as pas de coffre prends un Matra![]()
j'arrive à monter le coffre d'origine, avec le porte vélo spécifique, mais effectivement, c'est limite (je dois déposer les butées de barre arrière pour que ça passe)
aucun soucis par contre de craquement ou autre avec le coffre d'origine, il tient parfaitement bien.
- fred_31750
Bonjour,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Il existe aussi des barre de toit spécifiques Espace III qui permettent un montage plus avancé des coffres de toit.
Ces barres ont des pattes que se serrent au dessus des portières (système classique, par contre, c'est dur trouver d'occase
J'en avais acheté car sur mon Espace avec toit ouvrant électrique, on ne peut pas avances les barres d'origine, et comme mon coffre est un modèle long (porte skis), ça dépassait d'un metre à l'arrière!
Maintenant, je peux même le monter en laissant les barres d'origine reculées au max et en gardant bien sur l'ouverture du hayon.
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- Année : 1997
Pour apporter ma contibution a ce sujet, j'ai un coffre de toit norauto, les brides de fixation passent pile poil en largeur sur les barre de mon Espace 3, aucun souci à signaler il est parfaitement fixer aux barres.
Mais c'est vrai, vu le prix de certains coffres d'origine en occase, il ne faut peut etre pas trop se casser la tête a chercher ailleur ...
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
