air chaud aux aerateurs centraux
l'espace
Message par l'espace »
bonjour.
je vais esseyer d'avoir d'air chaud mme sur les aerateurs centraux.
sur un bloc de chauffage (chausson) je vais couper la section en rouge.
il faut aussi boucher/fermer/couvrir l'entree d'origine d'air frais. une piece en plastique en provenance d'un parachoc prise en casee ou un morceau de lamiere en alu (tube de spray) fait l'affaire. 2 ou 4 vis à bois (selon gout et dimensions dispo) pour la fixer . peut etre une couche de mastic souple sur les bords si vous avez pas fait bien les coupures .
j'espere que ce soir il est fait et teste.
c'est clair que j'attends les opinions/corrections/sugestions pour ameliorer des pro du espace 1.
je veux aussi augmenter le debit d'air, mais c'est encore a etudier.
:!: :!: :!: au cas, pouvez vous m'aider avec des photos d'un equipement d'A/C (cote habitacle/bord) sur un esp 1 avec clim ??? :!: :!: :!:
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Re: air chaud aux aerateurs centraux
Message par Rémy62 »
attention si tu ferme l'arrivée extérieur d'air frais tu vas avoir une buée importante a bord et des maux de tète !
il faut rendre étanche ton volet centrale et canalisée l'air chaud et en amenée par de petites duites alu a ta boite centrale !
par ces cotés jais fait cela sur le mien je n'ai plus de buée et il fait très chaud dedans même par grand froid .
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
l'espace
bonjour.
1 - j'ai pas l'intention de obturer/fermer l'admision d'air frais, pis que ma voiture a le boitier avec le recyclage d'air, donc on peut chauffer air frais ou air d'interieur, selon les necesitees.
2 - au quell volet avez vous asocie la denomination " volet centrale " ??? j'ai pas compris ici. :oops:
3 - " canalisée l'air chaud et en amenée par de petites duites alu a ta boite centrale " = selon vous, d'ou je doive "prendre" cet air chaud ???
4 - " par ces cotés jais fait cela sur le mien ... " = voulez vous partager/nous expliquer comment vous avez fait ? des photos peut etre ???
merci d'avance pour votre aide.
Message par TheStone »
l'espace a écrit : c'est clair que j'attends les opinions/corrections/sugestions pour ameliorer des pro du espace 1.
.... bon courage pour ton entreprise :wink:
:idea: .... ce principe de ventilation/chauffage retenu pour les Espaces I, II, et III surprend régulièrement certains utilisateurs, mais pour ma part cela me convient très BIEN :wink:
l'espace
je vais changer aussi le radiateur de chauffage; je suppose q'il est obture dedans avec des deposits du " LDR ". plus que, s'il les a, je vais sortir les spirales dedans les tubes, ils ne font que ralentiser pour rien.
