A changer les ailes avant /arriere
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
je veux savoir l'opinion des colegues plus experimentees , possesseurs d'espace 1 sur ca;
1 - on peut changer une aile avant ou arriere sur un espace 1 ?
2 - au cas, avez vous fait ca ?
3 - savez vous m'indiquer un lien ou autre source d'information pour me bien preparer avant d'une telle experience ?
j'ai fortement besoign de cette info (et je suis pressée de temps), il faut que je vais demonter en pieces (a recuperer 100%) une caisse d'espace 1 phase 2 et je veux savoir comment faire pour ne pas endomager les pieces .
merci beaucoup pour votre retour :oops:
Re: A changer les ailes avant /arriere
bonjour l'espace
il te faut du materiel de carossier (corde à piano avec deux poignées ) http://www.centrale-du-carrossier.fr/Fr ... ndexc.html
tu perces un trou ou tu dégages un passage entre le passage de l'aile et l'exterieur ,
tu passes ta corde à piano
grace au deux poignées tu tires en découpant le joint de fixation de ton aile arriére ou avant selon ton démontage :wink:
c'est un travail de patience :wink: si tu force de trops tu risques la casse de la piéce à recuperer :(
le changement d'une aile arriere sur un espace II existe sur le forum ,
d'ailleur j'ai changé mon aile avant cet été sur mon II :roll:
corde à piano  et poignées
j'ai retrouvé le post pour le changement de l'aile arriére https://www.passion-espace-club.com/view ... RE#p101173 :mrgreen:
et je site une autre méthode de dépose
Lhorna a écrit :bonjour a tous
pour les ailes il faut de la methode pour démonté celle qui est cassé méthode bourin tu arrache et pour avoir les bonnes il faut allé en casse
pour l'arierre j'ai découpé un quart d'espace ensuite je l'ai raporté a la maison et pour décolé décapeur thermique "pas trop chaud tournevis pour faire levier et dremel "mini disqueuse" pour arrivé a coupé dans les couin pour recolé sicaflex ou colle a parre-brise
3 bonne journé de travaille pour l'aile arriere
si non je travaille dans l'informatique industrielle avec un BTS chaudronnerie :)
l'espace
bonjour.
dom89 - merci beaucoup, j'ai tout q'il faut pour decoler/depointer,je sais/j'ai compris la modalite comme les ailles sont montees sur le "chassis".
:!: :!: :!: mais je voudrais savoir si les ailes avant et arriere sont en pieces detachees/seules ou sont en une seule piece, la laterale entiere de la voiture avec les bas de caisse et le contour des 2 portes et la couverture du pillier entre les 2 portes. :!: :!: :!:
ici est ma dilemme, j'i pas trouve des separations entre les ailes et la laterale, peut etre que sont couvertes avec du masic et du vernis mais je sais pas ou les cherchercettes separations. pour ca j'ai fait la domande au connaisseurs, c'est sur q'ils sont ici des personnes pour m'aider.
merci beaucoup pour votre aide, present & futur. je suis encore en attente des opinions, conseills.
vu le post de dubois eric https://www.passion-espace-club.com/view ... 19&t=25366
on voit bien la séparation des éléments de carrosserie
=> l'espace voir tes MP.
l'espace
dom89 = m'excuser, mais sur la voiture les pieces n'ont pas aucune trace de jointure au cet endroit. je crois que mr.dubois les a coupe lui-mme. toutefois je vais lui faire une demande pour etre sur.
Pilou29 = chapeau "professeur" !!! pour le MP; vu, lu, répondu... :oops:
