démarrage difficile sur clio3 1.5 dci?
- champisere
Bonjour les pros!
Bon je viens ici car malgré 4 bougies de préchauffage neuve, filtre á gas-oil récent,une petite valise qui n'a rien vu sur les injecteurs j'ai toujours la fumé blanche au démarrage (rien á l’accélération pendant cette phase qui dure 2á 3 secondes maxi) après elle peu monter en régime bien sur
d’après vous que faut il faire de plus?
Merci de votre aide
A chaud c'est parfait seulement á froid il y a ce phénomène....
Champisére
PS il faut que je fasse le test de presser la poire avant de démarrer pour voir si il n'y a pas une fuite au niveau du circuit non?
Merci de votre aide
Champisére
Re: démarrage difficile sur clio3 1.5 dci?
Comme sur tous les DCI de cette génération , la valise ne détecte pas toujours les problèmes d'injecteur.
Il faut alors faire le test des fioles ou éprouvettes.
Ayant pratiqué ce bloc 1.5 pendant des années, tu as vérifié tous les raccords et joints sur le circuit de gazole![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Test de la poire à faire ... si elle n'est pas elle même la coupable d'une prise d'air dans le circuit ou a une membrane défectueuse ...
Ah oui, tu ne consommes ni huile ni liquide de refroidissement ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- champisere
pub2n a écrit :Ah oui, tu ne consommes ni huile ni liquide de refroidissement
Non pas de surconsommation d'huile et de liquide de refroidissement
- champisere
Re,pub2n a écrit :Bonjour
la poire ne se met pas en pression mais son mon IV non plus c'est pareil(je viens de faire le test...)
c'est quoi la manip à faire avec les fioles??
- finition : Intens
Bonjour,pub2n a écrit :Ah oui, tu ne consommes ni huile ni liquide de refroidissement
Ce sujet me semble proche d'une question pour ma Clio 2 1.5 DCi : elle consomme depuis 3 ou 4 mois du liquide de refroidissement, pas de fuite apparente, et elle démarre mal à chaud (depuis toujours).
Quel est le rapport entre la poire et le liquide de refroidissement (je pose sans doute une question idiote. Mais la poire c'est bien pour purger le circuit le gasoil ?).
Désolé si j'ai pollué le sujet en titre.
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
- champisere
renoforever a écrit :Bonjour,pub2n a écrit :Ah oui, tu ne consommes ni huile ni liquide de refroidissement
la poire serre effectivement á purger le circuit de gasoil dans ton cas c'est peu être un joint de culasse?
- finition : Intens
C'est ce que je crains.
Je verrai l'état de l'huile le mois prochain quand je ferai la vidange.
- champisere
oui car c'est soit l'huile dans le liquide ou l'inverse..... sinon regarde par la jauge á huile si il y a de la mayonnaise comme on ditrenoforever a écrit :Bonjour,
- champisere
hello,
Bon ben c'est pas tout ca mais ca résous pas mon problème, j'ai regardé les tuyaux ils sont pas poreux.... Est ce qu'une reprog du calculateur d'injection est envisageable?
- finition : Intens
OK merci pour jauge et bouchon
.... rienchampisere a écrit : Bon je viens ici car malgré 4 bougies de préchauffage neuve, filtre á gas-oil récent,une petite valise qui n'a rien vu sur les injecteurs j'ai toujours la fumé blanche au démarrage (rien á l’accélération pendant cette phase qui dure 2á 3 secondes maxi) après elle peu monter en régime bien sur
- champisere
salut,
elle est bonne cette blague![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- champisere
Bonsoir à tous,
je vous donne de news bon avec la tonne de boulot que j'ai j'ai pas eu le temps de faire la manip avec les fioles je vais déjà changer le filtre a gasoil qui à 1 an et demi et on va voir... apres nettoyer peu etre la vanne EGR (je pensais qu' avec ces nouvelles vanne il n'y avait plus de problèmes????)
J e dois aussi changer mon roulement (le plus urgent) arrière droit ce weekend ca fait trop de bruit
de toute manière il pleut encore et toujours alors peu rien faire dehors!!
A bientôt et bonne soirée
champisère
champisère
