Fuite de liquide de frein au répartiteur arrière /que faire
acced-pc
Finition : Grand Ecran
Message non lu par acced-pc »
bonjour ,
voila j'ai peut être le répartiteur qui fuit , jespere que la pompe est ok . pour le moment j'ai encore du frein mais juste pour ralentir pas pour le frein d'urgence . du coup je suis bon pour faire de la mecanique ce weekend + et 1 batterie en + et puis un bouchon neuf pour le vase ( pour voir ) ...
ça commence a faire pas mal de panne , mon garagiste , voisin me propose un scenic a 1500 € . je ne sais pas quoi faire . ...
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
Re: Fuite de liquide de frein au répartiteur arrière /que fa
conseil pour la dépose nettoie avant les filtages de tes durites de frein et traite au w40 ,pour un meilleur démontage :wink:
@ bientot
acced-pc
est ce que quelqu'un connais le prix du répartiteur ? et si ça peut être réparer ?
275 000 km
Va voir sur Oscaro par exemple, çà ne devrait pas couter plus d'une centaine d'euros.
Par contre pas question de le réparer ! On ne rigole pas avec les organes de sécurité.
l'espace
Message non lu par l'espace »
acced-pc = tres important de vous prendre en avant de tout demonter des photos et des reperes pour le systeme de conexion/de comande :!: :!: :!:
Pilou29 - m'excuser que je me permets, mais, des fois, un repartiteur est reparable sans souccis, seulement si on peut avoir acces a un set de joints. je sais pas maintenant les disponibilites techniques du notre colegue, donc...a voir...
toutefois, la recomandation du dom89 est tres bonne et professionelle, mais elle est valide mme pour les vis/filetages de montage sur caisse et les commandes/tiges. le mme graissage nettoyage preventif c'est a faire :!: en mme temps :!: pour les 4 vis de purge d'etriers.
acced-pc
j'ai commander la piece chez mon fournisseur 110 € je n'est pas voulut prendre de risque avec celle a 70 € sur Os.... car je ne suis pas sûr du model .
je vais le faire faire par un mécanicien confirmé . je ne prend pas de risque avec la sécurité .
entre temps je rempli le bocal et je fait une purge histoire de rouler 1 semaine , en espérant que la fuite ne soit pas trop grosse .
il me semble que la pédale de frein ce ramollissait depuis 1 mois .
le plus dur c'ets de trouver comment mettre le liquide de frein dans le bocal sans en mettre partout a coter :mrgreen:
a ++
et merci pour les conseils
275 000 km
acced-pc a écrit :le plus dur c'ets de trouver comment mettre le liquide de frein dans le bocal sans en mettre partout a coter :mrgreen:
a ++
tu peux remplir à la seringue avec un tuyau et là tu n'en mets pas à coté :mrgreen:
CycloneM2
finition : [Aucun]
Message non lu par CycloneM2 »
Un petit pot de confiture , vide bien sur , et tu ^peux facilement verser dans le bocal :idea:
