bonjour, je viens de changer un etrier arriere droit de mon espace 4 le frein a pied fonctionne impec mais le frein electrique lui ne fait pas sont travail ,on dirait que le ressort revient mal meme sans cable il se manoeuvre mais ne revient pas a fond vers l 'arriere.
j ai pensé que c etait un manque de lubrification j ai donc remonté la roue et essaye plusieurs fois les frein avec la pedale impec tout freine mais avec le frein electrique quand je leve l'espace la roue arriere gauche est bien bloque alors que celle de droite peut etre tournée sans trop forcer le cable lui va et viens correctement ? Mais il ne sert pas correctement en electrique alors j ai essaye de remettre mon viel etrier (fuyard) est la le frein fonctionne , un etrier neuf peut il etre defectueux ?
MERCI POUR VOS REPONSE
cordialement.
frein electrique defaut arriere droit
archangemax1
- Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
- Finition : Authentique
Re: frein electrique defaut arriere droit
Sujet déplacé car posté au mauvais endroit
Merci de faire attention
- Outlander 68
Salut et bienvenue
Défectueux,je ne pense pas...
As tu actionné la commande de secoure
(sur le plancher entre les sièges avants)
Si oui tu es mal
Le post qui donne le plus d'info,me semble t-il
https://www.passion-espace-club.com/view ... utomatique
Bonne lecture
Si oui tu es mal
Bonne lecture
