J'ai acheté un espace III RXT de 2000 d'occasion mais je n'ai pas la télécommande de l'autoradio avec.
Du coup je me demande si je peux en acheter une autre. Les télécommandes sont-elles compatibles sur tous les espaces de même génération ?
De même, il me semble avoir vu qu'il existait 2 types de télécommande, une avec écran LCD, l'autre sans. Comment savoir laquelle est celle qui me faut ?
Ah ! Et comment sait on dans ce cas si c'est un auditorium ou un grand auditorium ? C'est fonction de la série de la voiture ? (Auquel cas dans mon cas il s'agit d'un 2.0 16S RXT de décembre 1999).
J'ai vu que le tuner était sous le siège passager mais il faut apparement le démonter pour y accéder et ça m'a l'air assez chaud à faire...
les deux télecommande fonctionnent
quand j'ai acheté mon espace III j'avait la télécommande simple.
j'ai acheté avec le lcd car elle permet plus facilement de naviguer sur les frequences de l'autoradio.
en tout cas les deux télécommandes sont compatibles.
[quote="valderrama";p="20840"]Ah ! Et comment sait on dans ce cas si c'est un auditorium ou un grand auditorium ? [/quote]
On le sait en fonction de la télécommande
Plus sérieusement,si je ne me trompe pas, le grand auditorium comprends un chargeur CD dans le coffre.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
[quote="jotape99";p="21014"]
Plus sérieusement,si je ne me trompe pas, le grand auditorium comprends un chargeur CD dans le coffre.[/quote]
Je ne pense pas car j'ai le chargeur dans le coffre et la télécommande de "base" sans LCD, c'est en fonction de l'ampli sous le siege mais il faut démonter le siege
Sous le siège ce n'est pas un ampli mais le système complet, appelé soit auditorium soit grand auditorium. De ce que j'ai pu lire le charge CD dans le coffre accompagne en série le grand auditorium alors que l'auditorium pouvait recevoir en option un chargeur CD dans la boite à gants.
Plus d'Espace.
Par rapport aux chargeurs,
le chargeur façade était une option soit pour le système Auditorium soit pour le système Grand Auditorium, tout deux recevaient en série le chargeur dans le coffre.
- Les versions Expression étaient montés en série avec Auditorium (en option Grand Auditorium et/ou chargeur façade),
- les versions Privilège et Initiale en Grand Auditorium (en option chargeur façade),
- les The Race en Auditorium avec chargeur façade (en option Grand Auditorium et chargeur façade).
A partir de quand sont sortis les systèmes avec chargeur CD dans la boite à gants ? En fait, est-ce que les auditorium ou grand auditorium existent en Tuner List ?
est ce que quelqu'un a une photo de le télécommande avec écran LCD?
merci a tous
en démontant ma télécommande pour passer l'éclairage en bleu,j'ai remarqué que la platine éléctrionic est (on va dire prés cablé) pour recevoire un écran et les autres boutons ....
donc il me faut la photo et les différence de touches par rappore au 2 télécommande
ce sont les boutons 7 - 8 - 9 & 0 qu'il a en plus, pour l'écran je sais qu'il affiche l'heure, mais le reste je ne sais pas, faudrait regarder dans la notice
Comme j'ai réussi à mettre la photo en ligne, cadeau:
La photo provient d'un scan de la brochure de l'Espace.
Par contre j'ai pas souvenir qu'elle donnait l'heure mais l'écran permettait d'entrer directement les fréquence radio plutot que de faire des scan pour les trouver.
Sur un des coté il y avait une petite touche qui permettait d'illuminer (en orange) l'afficheur.
