pontiac a écrit :Salut,
Cela ne devrait pas trop te poser de probleme s'y l'on se fie a ta signature pour le 1.9Dci..
Gagné, c'est réparé.
Bon, le message affiché est (précisément) INJECTION HORS SERVICE
Passage rapide à la valise du boulot (ça aide)
code erreur 6178 électrovanne de régulation de pression de carburant
code erreur 6182 circuit électrique défectueux
Je n'avais pas le type moteur en tête, j'ai donc lancé la recherche avec la valise sous plusieurs types moteurs... ça ressortait les défauts, pas forcement dans le même ordre, mais pour les effacer, il fallait être sous la bonne configuration. C'est quand même vachement basique, l’électronique
![Image](http://img132.imageshack.us/img132/5208/1364496370333.jpg)
Bref, comprendre : y a une électrovanne mal alimentée. Y a plus qu'a trouver laquelle (y en a pas 50, en même temps)...
Résultat, celle du filtre a gazoil est celle qui merdait. Débranchée, nettoyée,rebranchée et zou, ça repart.
