probleme Boite de vitesse
- kaxtor
- Finition : ESPACE III :
J'ai un problème de boite à vitesse la 1er veut rien savoir la 2ieme craque, impossible de l'enclencher , la 3,4,5 et marche arrière passe parfaitement bien.
J'ai fait une vidange de la boite ce matin +additif ,pas de limaille dans l'huile.
Quelle pièce qui pourrait être endommager .?.
Syncros qui est hs peut etre ?
Description
Espace de 2001 couleur vert
Phase 3
Type JEOKO5
Moteur 2.2 130cv dci
kms 370.000
Toutes options sauf cuir
Clim auto
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
- kaxtor
Re: probleme Boite de vitesse
Je revient à vous pour mon problème de boite ,je comprend pas du jour au lendemain les vitesses passe tous bien 1er,2 ,l'embrayage pourrait etre la cause ?
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
As tu vérifié les grands classiques des boites PK1 :
Commande d'embrayage bien purgée aussi
Sinon, il reste un cable de commande de boite fatigué
- kaxtor
Bonjour,pub2n content de te lire
les grands classiques des boites pk1 ? merci je savais meme pas que c"été une pk1 lol
Ou ce trouve la commande d'embrayage à l'exterieur de la boite j'espere ?
le cable est bien fixé sur la boite et la pedale si le cable fatigue il doit surment etre detendu pourtant la 3 ,4,5 vitesse et marche arriere passe bien. ? merci a toi pub2n
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
- obobo
ça ressemble plus à un soucis de synchro
http://www.palco.c.la
- kaxtor
si j ai cassé un syncro obobo il devrait plus passer les vitesses ? tout c'est mis a fonctionné ce matin j ai rouler toute la journée avec la 1er et 2 qui était bloqué! bizarre
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir a tous butee d'embrayage fendu ou cassee les vitesse passe mieux part temp frois qu'a chaud @ +++
VENDU
- obobo
tu à plusieurs synchro dans ta boite dont celui de 1ere et 2eme qui est le meme
- kaxtor
Apparemment ca l'air d'etre la syncro la 1er et 2iem ce débloque quand je prend un trou sur la route
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
As-tu aussi des problèmes pour enlever les vitesses ?
Je m'explique, quand tu débrayes pour changer de vitesse, est-ce que tu as une résistance au levier de vitesse qui fait que tu ne peux pas passer au point mort ?
Autre question, quand tu passes d'une phase frein moteur à une phase d'accélération, est-ce que tu entends un "clong" ?
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
- obobo
tu pense à quoi nico ?
... je crois qu'il pense à un support
- nico78
- Finition : Zen
Le coup de "quand je passe sur une bosse, la vitesse passe" ça me fait effectivement penser à un support HS...
je squat le sujet 30 secondes
avec un support de boite cassé on peut rouler combien de temps sans ruiner la mecanique ?
R.
R.
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
Si tu avais fait un poil de recherche... tu serais tombé sur çà => https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=26709importun a écrit : avec un support de boite cassé on peut rouler combien de temps sans ruiner la mecanique ?
Si tu ne fais rien rapidement tu va vite comprendre ta douleur ( surtout niveau porte monnaie )
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
oui c'est clair, j'ai encore mal au c.. (porte monnaie).pontiac a écrit :Si tu avais fait un poil de recherche... tu serais tombé sur çà => https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=26709importun a écrit : avec un support de boite cassé on peut rouler combien de temps sans ruiner la mecanique ?
support moteur "cassé" (littéralement) + cardan coter passager "exploser" ( là, pas littéralement ) etc ...
1200roro + aie ...
RENAULT --------- Espace II 2.1 Td ----92cv Finition: cyclade --- 1996 245 000 km
RENAULT GRAND Espace III 2.2 Td --116cv Finition: RTE ------- 2000 285 000 km multiplexer autoradio espace lll d'origine
RENAULT --------- Espace IV 2.0 T ----165cv Finition: PRIVILEGE --- 2006 171 000 km
