Perdu carte main libre+ problème apprentissage carte neuve
Re: Perdu carte main libre+ problème apprentissage carte neu
merci pour l'info, je vais passer chez Renault et leur demander un devis
donc 144 euros TTC la carte +/- la seconde à 30 selon promo
et la programmation à la tete du client
je suis fidèle client dans le garage à coté, pour mon espace et la voiture de ma femme, ça me permettra de savoir comment ils me considèrent...
je vous tiendrais au courant
a+
a+
Espace 4 3.5L V6 Privilège Phase 1 de 2003 après un Espace 3 2.0L 16V RXT Phase 2 de 2001
tonym
ca c'est des conneries , il rentre dans l'uch et ils desactivent l'antidémarrage et ils démarrent tranquille.lorenzo a écrit :Normalement je pense que oui.tonym a écrit :par contre je ne sais pas si on peut faire l'apprentissage de 3 cartes sur l'uch. je crois qu'elle n'en prend que 2 si ma memoire est bonne. au pire la 3 eme restde dans le tiroir et s'il y a une de perdu il faudra faire l'apprentissage de celle qui est dans le tiroir.
Sur la mienne c'est 4 cartes et de toutes façon la carte perdu doit être effacée donc tu as encore de la marge.
J'ai même lu quelque part et je ne sais plus ou que certain conseillait pour protéger du vol de programmer 4 cartes comme cela, il n'y avait plus de place pour un piratage de démarrage
sinon toute les programmations sont les memes donc si c'est 4 pour toi, c'est 4 pour les autres.
On ne va pas dire que cela les en empêche, cela les ralentit juste s'ils veulent passer par l'inscription d'une carte
... je peux le dire en clair car ce n'est pas un scoop
tonym
voila au cas ou si tu veux un lecteur de carte main libres pour ... 20€ !!!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
regarde la référence si c'est la meme.
je lui ai acheté le capteur de pluie et de luminosité et je vais lui prendre le plafonnier.
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Merci, de retour je viens de regarder la référence de mon lecteur de carte réf : 8280104020-A du 02/12/04 433Mhz/129Khz ce n'est pas la même que l'annonce qui lui a 8200625887-A du 29/05/06 et la même fréquence 433Mhz/129Khz les référence chez Valéo ne sont pas les même non plus.
Par contre mon agent Renault m'a fait une estimation en mettant la référence de celle de l'annonce du bon coin. pour 345,50 € HT. de pièce.
J'ai démonté complètement mon lecteur de carte main libre, il n'y a aucune pièce de cassée et aucun contacteur de présence de carte. Je ne comprend pas ce qui se passe.
tonym
la référence peut changer chez renault. d'ailleurs je viens tout juste de regarder sur dialogys (logiciel original chez renault des pièces détachées) et la référence a bien changer. ca arrive souvent chez renault surtout lorsqu'il modifie la pièce.
- lorenzo
- finition : Intens
Merci,
Donc je peux acheter les yeux fermés celle du bon coin coin malgré que ce n'est pas le même numéro que le mien.
Mon lecteur de carte ne s'allume pas est-ce normal ?
bizarre qu'il n'y ait pas de contacteur ?
as tu bien le symptome suivant : un appui "long" sur START pour démarrer ?
- lorenzo
- finition : Intens
OUI,
je vais vous mettre les photos , car j'ai tout démonter hier de fond en comble, mais je pourrais le faire que ce soir.
tonym
c'est une languette qui est cassé normalement mais c'est difficile à s'en rendre compte.
sautecraste
Je voudrais vous faire part d'une petite mésaventure au sujet d'une carte main libre. Bon d'accord, ce n'est pas un problème d'apprentissage d'une nouvelle carte mais bel et bien d'une carte perdue....
Symptômes : impossible de mettre la main sur cette fichue carte et la voiture reste ouverte... et qui démarre normalement, DONC la carte est dans la voiture !! Je fouille dans les vide-poche, cendrier, poches aumônières, bacs de rangement des contre-portes... RIEN !! ... J'enlève les sièges rang 2 et 3, les tapis, le bazar et tout et tout... RIEN DE RIEN ! Hilh de p.... qu'en hèy hartère qu'aqueure couinte !!
Après une demi-journée à batailler à regarder sous les sièges, à écouter un cliquetis suspect dans une portière (j'ai 3 garçons de 2 à 8 ans qui ne sont pas avares en bêtises !) ... J'ai fini par repérer l'indélicate... J'avais l'habitude de rouler avec la carte placée dans le "cendrier" entre les sièges et en levant partiellement le capuchon, elle s'était glissée entre le capuchon et le pommeau de vitesse... DAMNED !
Il ne me reste plus qu'à l'en sortir.
OUF !!! Soyez donc un peu plus prudent que moi et rangez-la dans un autre endroit !!
Espace 4 2.0 DCI 150 - Alyum plus - Landes
Sympa la mésaventure qui se termine heureusement bien
