frais pour le contrôle technique
cris59
Message non lu par cris59 »
Bonjour tous le monde, donc j'ai effectué mon contrôle technique
J’ai quelque frais à effectuer
- la poignée de coffre
- le roulement avant droit
Il m'a dit qu’il est peut être à resserrer mais je ne sais pas quoi resserrer ?
qui pourrait me dire comment le changer ?
Chris
Scénic III TCe 130 Bose
l'espace
Re: frais pour le contrôle technique
Message non lu par l'espace »
vous avez pas descrit / ilustre les defauts... donc...
le changement de roulement n'est pas difficile en soi,
pour mieux y arriver, c'est de démonter le porte moyeu complet (les trois rotules).
c'est changement obligatoire, car pas possibilité de resserrer, sauf si l'écrou du cardan est désserré, mais alors là, le jeu doit se sentir en roulant.
t'es loin de tournai ?
cris59
Je suis de la chapelle d’Armentières
Voici la liste du contrôle technique
Défaut à corriger avec contre visite
Roulement de roue : jeu excessif avd
Porte AR hayon ouverture impossible et ou intempestive
Défaut à corriger sans contre visite
Câble tringlerie du frein de stationnement détérioration mineur
Plaquette de frein usure prononcée
Moteur défaut étanchéité
Boite défaut étanchéité
Transmission soufflet défectueux
Pare choc bouclier détérioration
Voila tous
Je compte faire le roulement avant. La poignée du coffre
Les plaquettes est les soufflets
il est possible qu'en démontant le porte moyeu, tu doives remplacer les rotules.
si elles sont d'origine....ça ne fera pas de tort, vu le faible investissement.
regarde si celle du triangle inférieur est déjà une boulonnée ou si c'est encore des rivets (=origine).
cris59
orval56 a écrit :il est possible qu'en démontant le porte moyeu, tu doives remplacer les rotules.
sa j'en n'en c'est rien du touts faudra que j'aille voir sa
comment se démonte le roulement?
enlever le porte moyeu,
sur la photo ici, le roulement a déjà été changé (pièce brillante)
pour cela enlever roue, étrier et disque + enlever le gros écrou du cardan
je ferai un petit post au soir
cris59
merci des infos,
je vais commander les piéces demain
je vous tiens au courant
orval56 a écrit :je ferai un petit post au soir
pas encore eu le temps, je pensais avoir fait des photos, mais je n'en ai pas ...
l'espace
je suis tout "oreilles"... :wink: c'est toujours bon d'apprendre des choses...
cris59
bonsoir j'ai était voir pour mes pièce chez apa pièce auto
donc je voudrai votre avis sur ceci
paire de disque mga
paire plaquette de frein mga
kit roulement mga
kit souflet universel mga
voila je ne conai pas se que vaut cette marque
MGA, connais pas
MGA n'est pas un fabricant... Juste un distributeur !
Donc pièces de diverses provenance...
Ex: tu commande 2 roulements... il se peut que tu ne reçoive pas les 2 mêmes :!: :roll:
cris59
ok merci des info
pour ceux qui ont utiliser cette marque sont t'il de bonne qualiter
l'espace
@ cris59 ;
1 , svp,merci d'essayer d'ecrire correctement en français... :oops: juste pour rendre votres messages compréhensibles... :wink:
2 , comme le dit "chef" pontiac, MGA c'est seulement un distributeur/ambalateur...donc, qualite II & III ... :idea:
aujourd'hui, même sur les roulements de marque il faut remettre/complecter du graisse, ils mettent le minimum necesarire pour etre sur que ler roulements n'ont pas une vie trop longue....
cris59
dsl pour l’orthographe
c'est pas pour le roulement que je suit inquiet c'est pour les frein comme je roule beaucoup avec de la charge sinon connaissez vous des distributeur de pièce auto dans le nord ou sur des site
Pour les freins vu que c'est tout de même l’élément de sécurité principal !... ( quand je vois que des clients me demandent des plaquettes et disques d'occaz... c'est niet !... :roll: )
Ne pas hésiter à prendre de la marque :!:
Après... chacun voit midi à sa porte...
J'ai pu tester çà :
Frein'J => une grosse daube !
Bosch => couinent dés qu'il fait humide
Norauto => pas fait long feu ( devaient être en papier mâché )
Les seules a être correctes niveau prix/qualité sont les Ferodo ( ce que j'ai actuellement et pas de problèmes particuliers )
cris59
ok merci :D ou je pourrait trouvez les pièce de la marque ferodo
cris59 a écrit :ok merci :D ou je pourrait trouvez les pièce de la marque ferodo
Chez Nortoto... ou sites en ligne...
cris59
est motrio vaut koi
cris59 a écrit :est motrio vaut koi
On le dit sur d'autres sujets... Motrio => low cost de Renault pour garages indépendants / multi-marques...
marcus67
Message non lu par marcus67 »
+ 1 avec Pontiac , on ne bricolle pas avec les freins .
Perso j'ai de bonnes remises chez Renault , donc pour les freins je monte toujours l'origine ( du Bendix pour mon avion )
Motrio est aussi servi au comptoir Renault et donc tu reparts avec " garantie Renault "
cris59
je suit entièrement d'accor pour les frein ils etait pas signaler avec une contre visite mais quand j'ai vu leur état quand j'ai enlever la roue je préfère les change
j'ai regarder sur les facture sa fait 127000 km que je ne les ai pas remplacer
je vais aller commander les pièce cette apré midi
cris59
est j'aller oublier comme je v changer mon souflet je v devoir changer l'huile de boite c'est la quelle que je vais devoir prendre
