Ralenti instable sur 2000-1 injection ...
Domigide
Message non lu par Domigide »
Bonjouuur ...
Je viens de changer le moteur sur un espace 2l injection (J7R de 1989) ... cela faisait presque 2 ans qu 'il n' avait pô tourné ...
Avec l' ancien moteur , le ralenti etait un peu haut (1000 t/m) et la conso etait d' environ +/- 12l (ville) ....
depuis que j' ai changé le moteur , le ralenti est plutot instable , passant de 1000 a 1200 voir 1300 pour redescendre ....
La partie admission n' a pas ete touchée (la meme que sur l' ancien moteur).... g etait voir mon mecano pour faire un anti-pol' cet apres midi ... il a etait surpris : vis de richesse serre completement ... il l' a passé a la valise qui lui a indiqué default sonde lambda ....le probleme est que mon espace n' est pas catalysé ... 8O
Au remontage moteur , g bien remarqué qu' au dessus de la bobine une fiche apparaissait avec des fils coupés ... se peut t' il que l' ancien proprio ce soit \"passé\" du catalyseur ???? (existait il deja sur ce modele ???) ....
mais cela n' explique pas pour autant pourkoi le regime n' est plus stable (alors qu' avec l' ancien moteur oui ) les sondes onts l' air de fonctionner (testées) , se peut il que cela vienne du capteur d' allumage ????
merci d' avance pour les reponses ..... :D
il faut voir l'origine de ton second moteur, dans certains pays les espaces étaient catalysées depuis 1984, à l'origine.
celle que j'ai est de 1987 et est catalysée, moteur 2.2 inj
vincent
Invité
Message non lu par Invité »
Le moteur remonté est \"Français\" (en tt cas l' espace etait immatriculé en France ... ) ... mais meme si le \"nouveau moteur\" avait etait catalysé , cela reste le meme moteur (J7R qq chose :D ) et je ne pense pas que le probleme de ralenti et de pollution vienne de la ??? ... ( derniere precision : le moteur remis a 140 mkm mais est nickel , vidange faite depuis environ 500/600 KM , l' huile a encore une tres belle couleur ... (je pense qu' il etait plus qu' entretenu ... :D ...) le reglage soupapes a ete fait ... ) .....
:?: :?: :?: :roll:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Sonde de ralenti
Message non lu par olivierd »
Si c'est un moteur de R25, il y a une sonde ou un petit boîtier électronique qui gère le ralenti (je l'avais sur la 25 gtx 89), il y a souvent des mauvais contacts. Sur la 25, il est placé au dessus du radiateur, je crois sur la gauche du véhicule.
A confirmer.
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
nicolopipo
Message non lu par nicolopipo »
Bonjours
J'ai moi aussi un pepin de ralenti sur un espace II 2.2l injection ess un J63 de 92. A froid il démarre bien et se cale a 1100 tr/mn, et dès qu'il est chaud, il ronronne autour de 1400 a 1500 tr/mn avec une bonne odeur d'Å“uf pourii à l'exterieur. Je l'ai amené chez renault un p'tit garage de la rue beliard paris 18. Avec leurs boite de diag il on vu que la sonde lambda etait en defaut. Résultat cela déconne toujours avec une belle sonde neuve.Ils me disent que leur boite de diag ne décèle pas d'autre truc, et comme ils n'ont pas de pièces détachées, ils n'ont pas pu tester le potentiometre de charge, la sonde de richesse, la sonde d'eau et le régulateur de ralenti. Sur ce après avoir allegé mon portefeuille de 200€, j'ai récupéré le bestiau. Mon problème est que je ne sais pas ou se trouve le potar de charge et la sonde de richesse, pour le reste je les ai bien identifié je suppose. Je vous pose c'te question, car qd j'ai récupéré la voiture, il n'y avait plus aucun mecano pour m'indiquer l'emplacement de ces pièces.
Quelqu'un d'entre vous sait il où elles sonts ? Ils y en à t'ils qui ont eu le même pépin et y a t'il un moyen de tester ces pièces ?
J'ai normalement un filon pour trouver ces pièces d'occase, mais dans le cas contraire, sur qu'el autre modele de voiture on les retrouve ?
yoyo 1002
pb ralenti
Message non lu par yoyo 1002 »
J’ai aussi le même problème modèle 91 2l2 186000 kms mon garage renault ma expliqué que cela vient d’un encrassement de l'injection donc il faut mettre un additif de nettoyage injection si le Pb persiste il faut décoiffer l'injection et démonter la sonde du régulateur de ralenti située devant l’injection et derrière le radiateur pour les nettoyer ou sinon le changer prix environ 300 euros :( je n'ai pas encore fait la manip
J’ai simplement mis de l'additif cela n'a pas suffit
nicolopipo
Merci du tuyau yoyo, mais j'ai trouvé ce qu'avait mon espace. C'est un joint de la pipe d'admission, le 3ème cilyndre qui etait abimer. J'ai acheté un jeu tout neuf que je n'ai pas monté (grosse flemme devant l'ampleur du boulot). J'ai acheté de la pate a joint, la bleu, j'ai balance du startpilot sur chaque cylindres pour savoir lequel des 4 avait son joint naze, j'ai ensuite avalé de grande bouchée de fumée de cigarette sans l'avalé pour la ressouflé dans une seringue, ensuite, j'ai injecté ma fumée de cigarette avec la seringue près du cylindre qui avait le joint naze, j'ai repéré l'endroit ou la fumée de cigarette etait aspirée, j'ai eteint le moteur pris ma pate a joint bleu et j'en ai mis un paquet à l'endroit de la fuite. Maintenant, le moteur ronronne à 800 tr/mn, j'ai plus de trou à l'accélération, et l'espace enquille les bornes sans broncher. Une réparation un peu merguez mais drôlement efficace.
A noter dans Dialogys que renault à changé la forme de ces joint de pipe d'admission, car les anciens petait au montage. Cela devait être mon cas.
Bye
cdom76
resolu panne
Message non lu par cdom76 »
salut!
j'ai eu le probleme ralenti instable sur 1 2l2 injection .cela provenait d'un joint d'admission cassé.je les ai changé tous pour un prix de 20 euros environ.
a+ doumé :D
espaceV6
Message non lu par espaceV6 »
chez moi c'était le calculateur qui avait pris une baffe ...
http://forum.aceboard.net/879-3295-6178 ... 992.htm#vb
cordialement
