Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Je vois pas bien l'Espace : tu l'as mise en mode furtif ?
Ok
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 250 500 km parti chez Georges
... Ya un pneu qui est monté dans le mauvais sens...
blague ou pas de la part du NPA, mais, cettes pneus ont vraiment un sense de rouler/montage. dons, je crois que la bande painte en rose-blanc ne peut pas etre sur la cote interieur pour tous les 4 jantes.
a dire 2 "mots" au "segnieur" du rino....ou le faire avoir 2-3 photos avec "la sienne" nude....
trop tard, elles sont "montées" ... j'ai la preuve pour faire raler baver julien :
PeteTheCoyote a écrit :Je vois pas bien l'Espace : tu l'as mise en mode furtif ?
Ok
Ben non, il est camouflé ... vert sur vert , cela ne se voit pas
avec un peu d'accesoires chromees, poignees de portes, couvre retroviseurs et, peut-etre une baguette en plastique chrome pour remplacer la noire sur les parachoques et continuer sur le bas des portes, pas mal...
pour moi c'est une des couleurs tres reusies sur l'espace II
C'est vrai qu'elles sont sympas
Perso je ne veux pas casser l'ambiance , mais mon premier critère en jante alu c'est ... le nettoyage Je vous dit pas comment j'en bave avec les Estorils et là ... elles sont quand même assez "travaillées" les Redskin
ah faut pas attendre 6 moi pour les laver
si tu va régulièrement au station de karcher pas de souci
sur ma r25 c'est un peut le même style acheter neuf aussi et pas de souci de nettoyage
mais faut pas attendre que se soit encrasser
Je plussoie pour le lavage au centre auto , les Esto , cela va encore à la main pour l'Espace ... je te laisse imaginer avec mon ex Focus de Fonction ou la C4 de madame :
Et la focus devait être Nickel, le patron veillait tous les jours sur l'état des véhicules garés sur le parking du siège de la boite ...
je me suis aussi poser la question avant de les faire monter car il y avait DOT a l’intérieure et a l’extérieur
mais avec le garage il ma dit que c'est bon il faut mettre Inside a intérieur
et c'est vrai c'est marquer que sur une face Inside
sinon j'ai trouver ca se le net
La marque Inside - symbole utilisé pour les pneus asymétriques, indique quel côté du pneu devrait être monté à l'intérieur, dans le sens:de la voiture, vers le moyeu avec la jante. Le flanc de ce pneu ne doit pas être visible de l'extérieur du véhicule.
Modifié en dernier par pat 02 le 17 avr. 2013, 11:38, modifié 1 fois.
[/color]
L'image que j'ai mise était réjastuée en 16 ... mais c'est bien rabaissé , je n'avais que ce fichier avec moi
Et puis, pour faire baver l'escargot Julien , il lui fallait bien un peu de tondeuse à gazon pour son herbe
Ok
J'ai bien reçu ton MP,donc comme convenu 100€ les 4 jantes + les pneus.
En plus tu me les ramènes sur Lille,magnifique...
N'insiste pas,le montage sur mon espace,je peux quand même le faire
Ok
Ps: elles en jettent quand même
Julien , arrête de rêver, il est l'heure de se lever
C'est pas de ma faute,ch'uis malade depuis hier.....
J'ai une fièvre délirante..
