démontage sieges avant
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: démontage sieges avant
Message non lu par jossmho »
Dans chaque mousse, est intégrée une tringlerie métallique (qui ne se démonte pas donc) permettant l'accrochage des agrafes.
Chaque agrafe fait le lien entre le tissu et la tringle, et donc à la mousse du siège.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
jossmho
Mauvais état des mousses quand même ...
J'ai appelé mon garage Renault:
"oui, tout se détaille pour les sièges ... les mousses et les tissus aussi"
Reste le prix qui reste trop cher pour moi :
A vue de nez pour chaque mousse : compter 200 euro, idem pour chaque housse en tissu.
(Collage de la mousse 'assise' à la colle néoprène en cours ... il paraît que ça marche bien)
Carnet d'entretien
jossmho
Bonjour :)
Bon voilà, j'ai terminé mon siège conducteur :)
Il est remonté, recousu, propre, mais pas encore réinstallé :)
Je vais attendre pour le siège passager, car à force de soulever, positionner, tourner, retourner le siège sur la table de la terrasse, j'ai attrapé un mal de dos :(
Notes :
- Pour les sensibles du dos : Ceinture de protection lombaire !!
- Le mieux serait vraiment d'avoir des agrafes comme celles d'origine ... le petit fil de fer de jardinerie utilisé, c'est pas le plus efficace.
- Nettoyer les vis de maintient (sous la voiture) des rails avant de les démonter, c'est pas du luxe non plus :)
- Les deux bitonios en plastique noir, prévus pour l'installation de l'appui-tête, se démontent juste avec un tournevis plat (il faut juste les décliper)
- J'ai nettoyé les tissus dans un bain d'eau froide + savon de Marseille en poudre (3 lavages/rinçages ont été nécessaires)
- Ne pas oublier qu'on peut acheter au détail, chaque élément du siège (mousse, housse tissu)
A++
José
Carnet d'entretien
jossmho
Carnet d'entretien
jossmho
Ah, j'avais oublié cette photo montrant l'emplacement des 5 vis des rails du siège conducteur.
Carnet d'entretien
anciensafraniste
Beau boulot !!!!! :wink: :wink:
Alain
jossmho
Merci Alain :)
Carnet d'entretien
Beau travail, je t'amène la mienne quand tu veux pour recoudre l'assise conducteur !
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour et bravo....
Cela me rappelle des souvenirs:
La mousse en 2008 pour mon II (celle de l'assise) : 134.99 noisettes...
Comme crochets j'avais utilisé ça:
Acheté pas cher dans un magasin de jardinage....
Il doit encore rester le topic quelque part sur le site...
Bon WE
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
jossmho
Bonjour et merci de l'info Totor :)
Et bien, je sais ce qui me reste à faire ...
J'achèterai la pince et ces agrafes pour la rénovation du siège passager.
Je crois que ce post démontage sièges avant est devenu un tuto : Démontage des sièges pour couture des housses en tissu :)
Bonne journée et à bientôt
José
Carnet d'entretien
Finition : Intens
Moi j'avais acheté la pince simple où tu mets l'agraffe à chaque fois....
Mais tant que tu y es... si tu envisages une clôture un jour... il existe la même avec un "chargeur".... c'est automatique... mais plus cher..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Mais beaucoup moins maniable :wink:
jossmho
Ah oui, j'ai vu cette pince avec chargeur d'agrafes en magasin ...
Pratique pour les clôtures, certes ...
Mais pour les sièges de nos camions ... le système de chargeur doit bien gêner pour les manips.
+1 pour les pinces sans chargeur pour nos sièges
Carnet d'entretien
