demande de renseignement sur l'espace 3
bibi30200
Message non lu par bibi30200 »
KIKOU.
je voudrais en savoir plus sur les espace 3 2.2 DT car je viens d'en acheter un mais je ne sais rien dessus. j'ai la RTA mais sa ne me donne pas les info que je cherche.
les points qui me travail sont:
-nombre de barrettes pour la chauffe en température normale
-prise alarme a coté du chargeur CD mais je ne la vois pas. qu'elle alarme peu se brancher dessus?
-affichage de "bat" au démarrage de l'espace mais quand je coupe et redémarre sa me le marque plus
-capteur au niveau de la portière conducteur style micro mais pas branché. le poste fait 'il main libre?
-consommation de gasoil
-voltage quand le moteur tourne
je vais déjà commencer par sa :)
merci d'avance de m’aider comme vous pouvais.
espace 3 2.2DT de 1998 c'est un RXE long. il as 280M KM
KevSpace08
Année : 1997
Message non lu par KevSpace08 »
Modération pour ce post, il a besoin d'être déplacer au bonne endroit et faire un rappel à l'utilisateur pour "les US et coutumes du forum" Et la fonction Recherche qui est là pour ça
-pour le nombre de barettes de chauffe de T° d'eau c'est 4 barres
-Pour les alarmes un sujet en traite dans la section ici même --> https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=8
-l'affichage de la batterie peut etre normal. ou disfonctionnement Tableau de bord
-le poste audio n'a pas la fonction kit main libre genre pour smartphone ou autres appareil etc... mais peut avoir un téléphone combiné fixe en option dans certain espace 3, à moins que tu es un poste autoradio avec cette fonction .quel est le modèle?
-consommation Gasoil ->> fonction recherche, des sujet en traite sur ce forum et sur le net (2.2dT = 7.5L/100 environ et en moyenne)
-voltage moteur tournant, c'est pas un voltage mais une tension ;) nuance
voila si cela peut t'aider ;) la prochaine fois ,mets ton sujet au bonne endroit ;)
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
KevSpace08 a écrit :Bonjour,
Le "bat" vient de la télécommande de l'auditorium qui ne doit plus avoir de piles et sur laquelle quelque chose semble appuyer !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
KevSpace08
Année : 1997
bonjour Oliv_77
Oui sans doute ce que tu dis a confirmé tout de même ;)
(post toujours pas deplacer dans la bonne section par contre MP envoyer à un modérateur/administrateur)
les anciennes :
Les actuelles:
bibi30200
je ne sais pas qu'elle est le modèle du poste. je n'ai encore rien démonter dessus. j'ai put voir qu'il y aurais 2 modèle d'auditorium dessus. moi j'ai 6HP dans mon espace si sa peu t'aidé.
les HP sons du pionner.
merci pour ces info deja
Re: demande de renseignement sur l'espace 3
KevSpace08 a écrit :bonjour Oliv_77
modération dom89
merci de nous prévenir en cliquant sur le triangle au dessus du post
:idea: .... (re)lis Image et avec la fonction Image tu devrais pouvoir trouver ton bonheur :wink:
post déplacé et titre édité
KevSpace08
Année : 1997
Dom89 merci de me le précisé ,et c'est noté pour les prochain que je verrai au cas ou , et désolé pour la mauvaise façon de faire que j'ai employer.
bibi30200 ,pour ton auditorium je ne pense pas qu'il y a le kit main libre, meme si tu as 6 HP ...cependant tu peux toujours mettre un autre poste audio avec kit main libre Bluetooth ,mais tu perdra la commande au volant du poste,
à moins que tu trouve un poste audio adapter commande au volant et qui fait Bluetooth aussi ;)
a tantot
les anciennes :
Les actuelles:
bibi30200
ok merci
bibi30200
bonjours desolé de derranger encore un peu mais quand je suis allez posé un poste pour l'alarme personne ma repondu.
je voudrais juste savoir si une liste d'alarme cobra est dispo car il parrais que l'on as une prise au niveau du chargeur CD?
moi j'ai remarquer quand chauffe normale j'ai que 3 barrettes, je n'ai jamais entendu les ventillo.
merci a vous
bibi30200 a écrit :bonjours desolé de derranger encore un peu mais quand je suis allez posé un poste pour l'alarme personne ma repondu.
merci a vous
Si personne n'a répondu c'est que personne n'a la réponse :!:
Ce n'est pas parce que c'est un forum ( gratuit de plus ) sur l'Espace qu'il y a forcement TOUTES les réponses !...
Il faut quelques fois passer en concession ( mais là c'est payant forcement... ) pour y trouver réponse... quoi que...
300gd
Message non lu par 300gd »
Bonjour Mister Pontiac
Le "quoi que" c est pour le payant ou pour la reponse de la concession!
Ou des fois on paye et cela ne marche plus aussi
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
300gd a écrit :Bonjour Mister Pontiac
Les 2 mon adjudant... :lol:
fab62
finition : Base
Message non lu par fab62 »
T’inquiète pas pour les 3 barrettes de chauffe, sur mon 2.0i c'est pareil.
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
renoforever
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : Intens
Message non lu par renoforever »
merci a vous
3 barrettes c'est mieux que 5 ! Mais sur le mien (270 000 kms) j'ai toujours eu 4 barrettes (à ce jour). Est-ce que cela descend parfois à 2 barrettes en hiver ?
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
bibi30200
bonjour jusqu'a qu'il y est 35° je tourne entre 1 et 2 barrettes de chauffe pas plus
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.....
[HS on]
2 barrettes: lieutenant...
3 barrettes: capitaine
4 barrettes: commandant
5 barrettes: lieutenant colonel ou colonel..... suivant la couleur!!!
[HS Off]
Moi perso... sur mon DCI je suis..."Capitaine".. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et quand il fait très très chaud.... je passe "Commandant"... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'espère ne jamais passer "Général"
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
pour la tension ( ou voltage lol) un alternateur delivre en général 14,4 volts
mais cela varie un peu en fonction des équipements en service
(Donneur d'organes )
peyot
Année : 1997
Message non lu par peyot »
bibi30200 a écrit :bonjour jusqu'a qu'il y est 35° je tourne entre 1 et 2 barrettes de chauffe pas plus
t'es sûr qu'il y a encore le carlostat ?
espace III 2.2dt RXE de 1997 : 293000 kms à l'achat le 6 mars 2013 , ,317200 kms au 11/12/13, 326000 kms au 20/04/14
+1 et je dirai même plus : es tu sur de la sonde :?: ...
falcon60
finition : RXT
je pencherais pour un moteur a eau froide
juste une question c'est moteur tournant les 1 ou 2 barrettes
ok je sort :lol: :arrow:
