frais pour le contrôle technique
l'espace
Re: frais pour le contrôle technique
Message non lu par l'espace »
" Les blaireaux qui ont fait la dernière fois les disques , ont serrés les vis du disque au burin " = pour ca vous avez besoign des torx a doulie, pas a < L >
cris59
Message non lu par cris59 »
re donc j'ai extrai les vis des disque le pivot coter conducteur enlever aussi il me reste plu que a remetre le nouveau soufflet mais impossible de le passer avec un cone donc je prevoi de démonter la noix mais comment :?:
ps les vis du disque n'avez plus de téte
Scénic III TCe 130 Bose
p23
Message non lu par p23 »
les vis qui tiennent le disque n'ont plus leurs tête?une seule solution:percer et essayer d'extraire la vis en gardant les filetages pour pouvoir remonter a l'origine.Ensuite pour enlever le bol du cardan,maintenir le clips écarté,et taper avec un marteau sur le bol(a deux c'est mieux). :wink:
cris59
et il se trouve ou le circlips est avec quois :!: je peut l'écarter
l'espace
voilla ici;
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406425.htm
une oeuve d'un notre colegue mais je me souviens plus son pseudo ici :oops:
ratt02 = super boulot !
cris59 = comme je vois, google c'est pas ton ami...
cris59
merci je comprend mieux :) mais il dit pas avec quoi l'écarter :?:
miki-61
Finition : TXE injection
Message non lu par miki-61 »
tu doit avoir une pince a circlips comme sur la photo :wink:
si tu n'en a pas tu fait comme indiqué sur le lien ici http://www.mobcustom.com/2510-fabriquer ... ec-ciseaux
miki-61 :P
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
cris59
ok merci pour l'info je croi que j'en ai
cris59
bonsoir les deux soufflet sont monter il me reste plus que a extraire le roulement mais comment enlever le moyeu car quand je tire il ne viens pas
euh, simple, un extracteur de moyeu :D
l'espace
orval56 = m'excuser, mais, avec cette prese pour roulements, je vois pas comment extraire le moyeu
l'espace a écrit :orval56 = m'excuser, mais, avec cette prese pour roulements, je vois pas comment extraire le moyeu
un peu comme ça, mais avec trois giffes au lieu de deux
(photo prise sur le net)
@ cris59 : Juste 1 question :arrow: tu as une RTA :?:
C'est le 1° investissement a faire quand tu veux "restaurer" une auto :!:
cris59
non j'ai pas de rta pour se qui est deu moyeu j'avait vue sur un poste sur le forum qui parté touts seule :?:
l'espace
orval56 - la manipulation ilustree dans votre photo, sur un roulement/moyeu avant, ne fait autre de pouser/sortir, vers l'axe longitudinale de la voiture la tige/bout avec des dents du cardan.
a verifier avec Mr.Pontiac.
p23
Alors la je ne comprend pas!une fois enlever la rotule de direction,ainsi que la supérieur et l’inférieur,plus l’écrou de cardan,tout l'ensemble vient.Ensuite direction la presse et c'est réglé...
euh, sans RTA...faut pas rêver
10€ sur le bon coin et t'as toutes les réponses et les photos !
c'est le minimum à avoir :idea:
miki-61
orval56 a écrit :euh, sans RTA...faut pas rêver
+1c'est tres pratique une Rta :mrgreen:
miki-61 :P
cris59
je vais en chercher une sur leboncoin pour se qui est du roulement je les terminer le pivot et les rotule sont remonter il me reste plus que remetre les nouveau frein remetre l'huile de boite et les roue :)
cris59 a écrit :je vais en chercher une sur leboncoin pour se qui est du roulement je les terminer
.... pour l'intérêt du forum, comment as-tu fait :?:
l'espace
" remetre les nouveau frein " = a'propos de ca, metez avec un pinceau de 1 cm de l'huile sur toutes les conections filetees/vis de purge/bout des flexibles des canalisations de freins, dessus la bagole, en commencant avec la ppe. ca aide a decoller la salette, commence a se infiltrer et les mantenir graisses, pour un eventuel demontage sans casser rien. c'est un entretien regulaire ca
cris59
j'ai démonter le pivot puit sans le savoir mon pére me dit j'ai une vielle presse dans la cave donc direction la presse puits hop moyeu est venu puits j'ai enlever les vis du roulement un coup de presse est c'est partie pour le remetre je les remis sans presse sa était nickel
+1 l'espace tu a raison faut graisser touts se qui dévissable mais que veut dire ppe
quand j’aurai touts fini je ferait un tuto avec des photo sa poura aider d'autre personne dans le meme cas que moi
l'espace
ppe = pompe...je l'ai apris ici. :oops:
cris59
ok d'accor
ou je pouré trouver les cerclips des cardant car quand j'ai fait l'autre coter j'ai abimer
cris59 a écrit :ok d'accor
ben, là, je ne sais pas
de mémoire, pas vendu au détail sauf kit complet pour refaire un cardan (et encore...pas sur)
en tout cas bien pour la presse....ne pas s'en séparer :D
