alors cette après midi je regarde dans ma boite a gant et j'ouvre la boite a fusible pour voir si tout va bien , et la je vois du scotch sur un faisceaux qui donne sur une prise
je me dit que c'est bizzar car tout les autres prise on rien
donc je décide de regarder en dessous et la je vois que sa a chauffé
donc voici des photos
voici ma platine et vous voyer bien la quel prise est en cause
je la débranche et la platine est propre
la on vois que ça a chauffé un peut
je décide d'enlever la prise et le scotch et la on vois que ça a été réparer , donc je touche pas et je remet un isolant
voila remis avec un isolant
2 question
c'est quoi se fil
et dite moi si je laisse comme ca ou faut faire quelque chose d'autre , je suis pas dans mon domaine l’électricité
