tache d'huile sous le réservoir
Bonsoir la communauté.
Depuis quelques temps j'ai remarqué de petites tâches d'huile par terre.
En laissant la voiture au garage, j'ai pu voir que cette tâche était bien sous le réservoir.
J'ai cru au début à une fuite d'essence mais en regardant de plus prêt, le liquide est jaunâtre et visqueux, bref on dirait de l'huile ????
Avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
Uploaded with ImageShack.us
Re: tache d'huile sous le réservoir
Tu as regardé sous la voiture elle même et pas qu'au sol
Je rajouterais... tu as touché ? gouté ? ( bah quoi.. çà m'arrive de le faire et suis encore vivant ! )pub2n a écrit :Bonsoir
francois64 a écrit : J'ai cru au début à une fuite d'essence mais en regardant de plus prêt, le liquide est jaunâtre et visqueux, bref on dirait de l'huile ????
possible que ce soit du liquide de frein ...
Fuite au répartiteur de freinage.
... Euh, je dis peut être une bêtise mais il me semble qu'il n'y a pas de répartiteur de frein sur des véhicules équipés de l'ABS
+1 il n'y en a paspub2n a écrit :... Euh, je dis peut être une bêtise mais il me semble qu'il n'y a pas de répartiteur de frein sur des véhicules équipés de l'ABS
Pour ce qui est de regarder sous la voiture, oui ça coule le long du réservoir, comme si c'était de l'essence mais ce n'est pas de l'essence.
Pour ce qui est de goûter...non merci. ( en plus je n'ai plus tous les sens du goût suite à une maladie, sérieux !)
Par contre au toucher, c'est clairement une sorte d'huile, comme je l'ai dit jaunâtre et visqueuse, et qui ne s'évapore pas au bout de deux jours...
Mystère.
Mystère.
- Année : 1997
Compare la texture / odeur au liquide de frein qui se trouve dans ton compartiment moteur.
A cet endroit la a part du carburant dans le réservoir ou du liquide dans les tubulures de freins, je ne vois pas d'autres fluides.
Par contre si ca coule le long du reservoir, et donc si l'eventuelle fuite se situe au dessus ... ... il n'y a pas 36 solutions pour voir précisement d'ou ça vient ... au boulot !!
Ah Zut !!!dom89 a écrit :+1 il n'y en a paspub2n a écrit :... Euh, je dis peut être une bêtise mais il me semble qu'il n'y a pas de répartiteur de frein sur des véhicules équipés de l'ABS
Bon, j'ai failli dire une bêtise, mais je me suis fais griller par l'Admin..... !!!!
Mon égo est sauf !!!!
Pas de répartiteur
Et pas de passage de canalisations de frein a ce niveau...
Donc qu'une seule possibilité => LA fuite ( bien connue = fissure ) d'un des connecteurs de jauge... ou... au niveau du filtre vu qu'il se trouve sur le devant du réservoir pile a cet endroit !
La vraie question... est-ce VRAIMENT de l'huile
Pas de répartiteur
Je sais tout ça.
C'est dommage que je ne puisse pas vous faire toucher...vraiment ça ne ressemble pourtant pas à ce que je connais être de l'essence.
EAime a écrit :Ah Zut !!!dom89 a écrit :+1 il n'y en a paspub2n a écrit :... Euh, je dis peut être une bêtise mais il me semble qu'il n'y a pas de répartiteur de frein sur des véhicules équipés de l'ABS
Bon, ben , je m'a trompé
Par contre j'ai souvenance d'avoir eu une Safrane (2.2 Si), avec abs et d'avoir du changer un répartiteur de freinage
Pour essayer de vous convaincre que ça ne ressemble pas à de l'essence, voici une photo d'une tâche au bout de deux jours.
Pour moi, l'essence ça s'évapore sans laisser de trace.
En plus l'énigme est que cette tâche n'apparait que de temps en temps, pas tous jours alors que je me sers de ma voiture 5 jours sur 7.
Va comprendre Charles !
Je crois qu'il va me falloir passer sous la voiture et c'est pas haut. ( plus facile sur mon Terrano2).
- KevSpace08
- Année : 1997
bonsoir,
es-tu sur que cela ne serait pas un d'huile de boite en manoeuvrant dans le garage (l'odeur ne peut qu'etre reconnaissable hyper puant, ta beau laver ça sent quand meme ! )
Sinon est-ce que a ce niveau la, il y aurait une sorte de circuit de liquide frigorigène genre de la Clim (coté passager arrière droit) en forme de zig zag (comme le truc des machine a laver là !! quand c'est en crassé de calcaire meme !)
enfin si sont 3 en est equipé biensur, sinon si cest pas ça , peu etre une fiole de renversé sans le vouloir.
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
Les actuelles:
Reste plus qu'a t'allonger sous l'auto !
Et surtout ne traine pas trop... car cela ressemble à l'huile de BVA
( pas fait gaffe que tu avais un V6 24s ) donc l'huile est effectivement de couleur miel... ce qui correspond
Une BVA qui fuit n'est jamais bon
Donc niveau à faire vérifier d'urgence par un connaisseur avec l'outillage adéquat ( surtout sur cette BVA )
Bon, je suis passé dessous pour aussi changer le filtre à essence.
Pas de problème avec la boite, qui est beaucoup trop loin de la tâche et qui ne présente pas de trace de fuite.
Mis à part ce foutu liquide jaunâtre qui coule sur un côté du réservoir, RAS.
J'avais une inquiétude que ça ait un rapport avec la suspension pneumatique car je crois qu'une durite passe par là.
Il va falloir que je démonte le réservoir pour comprendre...ça ne sera pas de suite...
Encore une fois, le plus probable semble une fuite de la pompe mais pourquoi pas tout le temps et pourquoi ce liquide gras ?
- KevSpace08
- Année : 1997
Voici la pièces que je parlai un peu plus haut qui en pourrait etre la cause surement :
cette pièce ce situe devant la roue arrière droite.
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
salut,
Pas possible car ce n'est pas de l'huile rouge au sol...
Un truc... personne n’aurait reversé quelque chose à l’intérieur, coulé via un des logements de rail, pour finir ainsi vers l’extérieur...
Si vous saviez ce que je retrouve en démontant ce genre de pièces...
Tu parle du refroidisseur d'huile de DA...KevSpace08 a écrit :Bonsoir,
Voici la pièces que je parlai un peu plus haut qui en pourrait etre la cause surement : cette pièce ce situe devant la roue arrière droite.
je ne connais pas ce modèle, mais le compresseur d'air n'a pas d'huile à l'intérieur ?
- KevSpace08
- Année : 1997
C'est ce que je pensai aussi ,mais je l'avais écarter de mes pensés... et oui effectivement cest la pièces de refroidissement direction assisté...(je viens de voir sur RTA si autre chose passe par là ...mais rien de concret)pontiac a écrit :salut,
Un truc... personne n’aurait reversé quelque chose à l’intérieur, coulé via un des logements de rail, pour finir ainsi vers l’extérieur...Si vous saviez ce que je retrouve en démontant ce genre de pièces...
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
Bon voici les dernières nouvelles :
300 km ce WE et plus aucune tâche depuis samedi.
La pompe à essence semble ne pas fuir, pas de trace sur le réservoir.
Donc MYSTERE complet !!!
Merci pour votre aide et indices.
A suivre.
A suivre.
.... ton réservoir GPL se trouve où
J'y avais pensé à une fuite car sur les forums de GPL on parle de pâte jaune en fond de réservoir.
Mais non, il est à la place de la roue de secours, beaucoup plus en arrière.
J'envisage de consulter un Marabout mais en mécanique ils ne sont pas souvent efficaces...
Bonjour a francois64 et toute l'equipe ,j'ais une petite idée on sait jamais,c'est peut etre le tuyau de lave glace qui alimente le hayon arriere qui serait abimé ?
Dans mon camion il passe dans l'abitacle coté passager sous les passages de portes.
Apres je ne sais pas ou il remonte.
