solution alternative pour moteur de TO electrique
lutteurfou
Re: solution alternative pour moteur de TO electrique
Message non lu par lutteurfou »
Bon topic...
Je fais parti des chanceux avec un toit électrique bruyant.
Je vais pouvoir regarder çà de près.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
lutteurfou
Bon ben ça y est, j'ai réparé le mien ce soir, il m'a fallu en gros une heure.
Explication:
- j'ai démonté le moteur.
- retiré la plaque comme démontré précédemment.
- le reste en image.
- tous remonté.
- tous fonctionne à merveille.
:mrgreen:
lutteurfou
Agrafes
matériel
matériel
Modifié en dernier par lutteurfou le 28 avr. 2013, 22:37, modifié 1 fois.
lutteurfou
Une à une.
lutteurfou
Les agrafes sont coupées afin de garder une fine tige, un coup de fer à souder et c'est bon.
Il a jamais aussi bien fonctionné. :mrgreen:
Astucieux et pas cher, bref idéal pour nos espaces !
forever71000
Année : 2003
Ca y est mon toit ouvrant à les mêmes symptômes....
Je m'en sert peu, mais je ne supporte pas qu'il ne fonctionne pas!
Je pense tester la solution de lutteurfou, est ce que ca tiens dans le temps???
Si tu pouvais nous dire comment tu a refermer le capot, avec de nouveaux rivets? des vis?
Merci!
https://t.me/pump_upp
l'espace
Message non lu par l'espace »
" Si tu pouvais nous dire comment tu a refermer le capot, avec de nouveaux rivets? des vis? "
on peut faire les 2 versions, c'est selon les outils dispo et le savoir faire.
je dis que avec des vis c'est mieux pour les interventions a venir.
lutteurfou
Je m'en sert peu aussi, mais la dernière fois, j'ai eu un début de clac. :cry:
après vérification, les agraffes sont trop fine (elles se creusent comme le plastique) et j'ai peur de ne plus avoir assez de matière avec des plus grosses.
A tester de nouveau les beaux jours!
Pour le moment mon espace est à l'arrêt, bruit suspect.
Pour refermé le capot, j'ai utilisé des vis à métal que j'ai racourci. :wink:
Voilà pour mon retour.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Il me vient une idée suite à un reportage à la TV sur les imprimantes 3D.... il paraît qu'il existe des sites où l'on peut faire faire des pièces à l'unité...
N'ayant pas de toit ouvrant, je ne suis pas concerné.. mais ça pourrait peut-être le coup de voir... quite a en faire faire quelques unes..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
lutteurfou
Totor33 a écrit :Bonjour...
:shock: Pas con çà :P
Finition : Intens
Bonsoir...
Deux autres idées à creuser:
Remplacer les agrafes par de la corde à piano de bon diamètre..... c'est plus costaux..
Faire une incision en trapèze de la partie abimée... remplir avec de la pâte bi-composants.... attendre que cela durcisse... et... façonnage à la lime du "dentier"... pardon de la "dentition"...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
dragon01500
Message non lu par dragon01500 »
Je suis tout nouveau dans ce forum.
Vous m'avez beaucoup aider grâce à vos nombreux tutoriels et maintenant à moi de vous rendre l'appareil.
Voilà un beau et joli liens pour acheter une roue dentée en plastique pour remplacer celle abîmé de vos moteur. Bien sûr je l'ai déjà commandé, montée et testé.
Tous se passe sur ebay et le vendeur est de confiance faite la recherche suivante :
Clip réparation toit ouvrant Land rêver freelander et vous allez tomber sur un vendeur du nom de UWP.
Et vous devez pouvoir commander la pièce.
Je joint la photo de la facture ainsi que la pièce montée dans le moteur et enfin réparé.
Gros bisous à tous et bonne réparation.
bonsoir
merci pour ta participation
je rajoute le lien ebay http://www.ebay.fr/itm/140-Clip-reparat ... 2a3902af88
dragon01500
Il n'y a pas de quoi et j'espère que cela aidera ceux qui ne peuvent plus se servir du leur.
lutteurfou
Trop trop bon...
Merci, je vais en commander plusieurs d'avance.
lutteurfou
J'en ai pri 2, j'en laisse aux autres qui en on besoin. :mrgreen:
+ 1 pour moi, on n'est jamais trop prudent ! :mrgreen:
+2 préfére en avoir un d'avance au cas ou :mrgreen:
anciensafraniste
Idem pour moi
j'en ai commander 2 :wink: :wink:
Alain
dragon01500
Je suis bien content que ça vous rende bien service.
julien.b59
Une tiote question:
C'est pour les moteurs webasto :?:
Espace II et III :?:
Merci :mrgreen:
dragon01500
Écoute moi ça va sur un valeo pour espace 3 de 1999.
Après je saurais pas quoi te répondre d'autre désolé.
J'ai déjà bien galere pour trouver cette pièce et surtout acheter sans même savoir si elle allait mais si on prend pas de risque on avance pas.
Voilà @+
lutteurfou
En tous cas, ils sont rapide .
Achat ce matin, ce midi marqué comme envoyé.
bloom
Message non lu par bloom »
une très bonne solution
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
