Salut à tous
Depuis hier je commence à avoir un piscine perso a l'intérieur de mon cher Espace II donc je me suis débrouillé pour isoler le circuit de chauffage en strappant les deux tuyaux métalliques et j'ai commencé à regarder comment accéder au chauffage dans l'habitacle mais ça n'as pas l'air d'être facile à démonter donc si quelqu'un avait la technique pour le faire je dirais assez facilement ça ma plairait assez
Merci d'avance
Fuite circuit de chauffage habitacle
eric59530
Re: Fuite circuit de chauffage habitacle
bonsoir
le problème s'est qu'il faut démonter le tableau de bord et volant pour y accéder.
a+
a+
daniel
- Année : 2003
Merci Eric
Je sais bien qu'il faut le démonter mais le truc c'est que sur la revue technique il ne se sont pas trop foulés pour les détails donc si je pouvais avoir plus de précisions du genre combien de vis et ou sont elles ça m'aiderai bien
eric59530
daniel
- Année : 2003
Merci à toi Eric c'est un peu plus complet que ce que j'ai et je vais esssayer de me débrouiller avec
daniel
- Année : 2003
Merci à toi Eric
J'ai démonté le tableau de bord complet sans problèmes et en fait sur la revue technique tout était bien renseigné mais comme un gros faineant je n'avais pas tout lu, mais pour dire que bonjour Renault pour faire simple pour des arrivées de tuyaux sur le radiateur de chauffage, tuyaux métalliques avec une bride et deux joint toriques ils auraient pu faire plus simple.
Enfin ma titine marche bien et à un beau radiateur de chauffage tout neuf!!!
