[Tuto] Changement Sonde LDR HS : température moteur haute
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message par pat 02 »
salut a tous
bon voila j'ai eu il y a quelque temps mon voyant de température montait de suite même moteur froid
j'avais toucher un peut au sonde et ca avait fini par descendre
et depuis 6 mois tranquille :D
et la je viens de le démarré et a peine sorti de la cour hop l’aiguille en haut :roll:
la je me dit faut que je trouve la quel sonde , et en débranchant une par une hop j'ai trouver la coupable :mrgreen:
la voici ( se n'est pas mon moteur ) :mrgreen:
et voici la ref , je viens de la commander chez renault
petite question :wink:
est t'elle facile a enlever ou faut enlever des chose avant
et va t'il avoir beaucoup de LDR qui va coulé ou pas juste pour prévoir la quantité de remplacement
merci pour les réponse :wink:
[/color]
julien.b59
Message par julien.b59 »
Salut Pat,
T'es sûr que c'est pas juste le branchement de la sonde qui est défectueux :?:
marcnl06
Re: température moteur haute
Message par marcnl06 »
C est vrai que souvent la cosse ou le fil se coupe. Mais je crois que fil coupé,la t° reste a 0...
Tu perdra un peu de LDR,donc reniveau + purge ?
Pas grave en tout cas...a+
pat 02
Finition : Alizé
moi je pense que la sonde est morte car quand je débranche la prise aussitôt l'aiguille descend a sa position quel doit être suivant la température moteur
et dès que je la branche paf elle monte a ras du rouge , pourtant le moteur est a peine chaud
[/color]
l'espace
Message par l'espace »
vous pensez de remplacer la sonde sans demonter le radiateur ?
pat 02
Finition : Alizé
l'espace a écrit :vous pensez de remplacer la sonde sans demonter le radiateur ?
bas je voudrait bien , c'est pour cela que je demande si c'est assez facile ou faut démonter des choses :roll:
[/color]
prv71
Finition : Grand Ecran
Message par prv71 »
quand tu la débranche elle doit redessendre a fond.
si tu met le fil a la masse elle doit monté a fond.
Cette sonde ne déclanche pas le voyant c'est l'autre sonde sur le coté qui s'en charge.
c'est du 16mm a voir si sa passe mais je pense qu'il faudra enlevé le radiateur
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
julien.b59
Problème,comme il a la clim il faudra juste le décalé et le coincé
l'espace
" mais je pense qu'il faudra enlevé le radiateur " = 100% mais, vue l'arrive d'ete, pas mal de lui donner un beau/neccesaire nettoyage exterieur, plus que vous avez tous les matos/outils
" comme il a la clim il faudra juste le décalé et le coincé " = valide mme seulement le radiateur du clim, l'autre se peut deposer sans souccis.
pat 02
Finition : Alizé
ok merci pour vos réponse
c'est vrai pas beaucoup de place entre cette sonde et le radiateur :cry:
mais bon on verra bien :roll:
pour info : quand je débranche le fil elle redescend pas a fond mais a l'endroit de la température moteur
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
bon je viens de regarder si une douille de 16 passe et en faite moi c'est pas du 16 mais du 19 :mrgreen:
donc la douille de 19 passe je la sens bien dans la sonde :mrgreen: , et le cliquet passe aussi entre la douille et le radiateur :D
j'ai même desserré un peut et resserrer aussitôt , donc pas besoin de démonter le radiateur :wink:
maintenant on va attendre la nouvelle sonde
pour info je suis parti se matin faire décoller 2 pneu de mon quad a 2km donc 4 aller retour et la sonde a pas déconner , mais de toute façon vu que ca va le faire encore je la change :wink:
[/color]
l'espace
je peux pas croire que vous avez fait beaucoup de route pour decoller 2 pneus de quad avet tout outilage dispo que vous avez
pat 02
Finition : Alizé
l'espace a écrit :je peux pas croire que vous avez fait beaucoup de route pour decoller 2 pneus de quad avet tout outilage dispo que vous avez
je suis pas un garagiste :lol: :lol: et j'ai pas d'appareille a décoller les pneus chez moi :lol:
[/color]
Message par TheStone »
:idea: .... il suffit de passer dessus avec ton II :wink:
l'espace
TheStone a écrit ::idea: .... il suffit de passer dessus avec ton II :wink:
pour un pneu de quad, pas besoign, seulement enlever le ventil et monter dessus. maintenant, je sais pas le poids du pat 02... :wink:
pat 02
Finition : Alizé
détromper vous mais les pneus route de mon quad son aussi bien coller que une voiture
j'ai essayer avec le kangoo de monter sur le pneu mais rien a faire
donc c'est pas avec mon poids de 72 kilos qui va se décoller :lol: :lol:
[/color]
l'espace
ventil enleve, metez au pinceau, un peu d'eau avec du lessive entre le pneu et la jante et c'est fait.
pat 02
Finition : Alizé
bonjours
sonde reçu plus qu'a la monté :wink:
[/color]
julien.b59
Je ne dirais plus rien car tu prends mal les choses quand tu fais une mauvaise nuit....:lol: :lol:
=>=> :arrow: :arrow: :mrgreen:
Ps: bon montage ;)
pat 02
Finition : Alizé
hier galère au taf , j’espère que cette nuit sa va aller :mrgreen:
merci pour le montage :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
bonjour a tous
aujourd'uit j'ai changer la sonde celle qui indique la température moteur , douille de 19 et cliquet et c'est tout , et ca passe sans rien démonter , il faut juste passer la douille avant et le cliquet après :wink:
sinon j'ai perdu un peut de LDR donc remis un verre c'est tout et petite purge
voila la coupable :roll:
et la neuf :D
et petite photo de mon moteur , jai mis du wd40 partout et un coup de chiffon et soufflette :lol:
ensuite petit essais sur route :wink:
et petite accélération :mrgreen:
[/color]
par5
Message par par5 »
C'est bon à savoir que cette sonde quand elle est déficiente envoie l'indication de température à fond.
:idea: ..... mais que c'est beau un J8S :oops:
Message par pub2n »
par5 a écrit :C'est bon à savoir que cette sonde quand elle est déficiente envoie l'indication de température à fond.
Cela dépend si elle grille en court jus ou pas ;)
J'édite le titre au passage et déplace en Tuto ;)
Merci à Pat02
HS au passage : l'étiquette de ton filtre à huile se décolle, il faut penser à le changer ...
Ok :arrow: :lol:
Toujours aussi bien entretenus tes véhicules ... je pense aussi à une certaine 25 V6 turbo dont je viens de voir de nouvelles images ;)
Fin HS
pat 02
Finition : Alizé
Merci à Pat02
Ok :arrow: :lol:
Fin HS
pas de souci d'avoir édité le titre :wink:
pour l’étiquette du filtre a huile c'est tout a heure avec la soufflette , un peut trop près :roll: mais dans 700 km c'est la vidange donc filtre tout neuf :lol:
et merci pour les compliment :wink:
[/color]
