fil qui a chauffé
Outlander 68
Re: fil qui a chauffé
Parfait Pat 8)
Salut prv71
prv71 a écrit :je me suis grillé, la vitesse 2 ne fonctionne pas sur le miens.
je vais donc vérifié sa de plus prêt.
prv71 a écrit :Je vient d'aller voir sur le mien. le fil n'a rien ainsi que la prise.
par contre je me fait un shéma des relais et fusible. parce que le fusible d'anti brouillard arrière pour celui qui ne c'est pas il va le chercher des heures :mrgreen:
Etrange ces différences d'une variante à l'autre...celui de Pat est (si je dit pas de bétise) également un "Grand Ecran" non.
Est ce que ce fil passerait (plus loin) sur un relais :?:
N'existe t-il pas une base de données differenciant précisément ces montages divers...ou est ce une année "charnière" ou alors une differencce essence/diesel montage :?:
Tiens nous au jus :!:
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
merci de ton interêt a mon problème.
le fils va vers un relais et quand je met la 2 ème vitesse on l'entend bien collé :)
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
prv71
J'ai retrouvé mon multimètre j'ai comme pat02 6V au fil marron.
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
prv71 a écrit :J'ai retrouvé mon multimètre j'ai comme pat02 6V au fil marron.
Fil débrancher 6v
Mais si tu le branche et que tu le teste tu aura 12v
[/color]
prv71
Fil débrancher 6v
merci de ta réponse je vais essayé :)
