							Flexible hydraulique : Fabrication
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: Flexible hydraulique : Fabrication
Merci pour cette vidéo
   pour ne pas bloquer/fermer une voiture a cause d'un tuyau, on peut faire une reparation rapide sur une fuite au long du tuyau;
 pour ne pas bloquer/fermer une voiture a cause d'un tuyau, on peut faire une reparation rapide sur une fuite au long du tuyau;1 = demontage du tuyau, bien laver dedans / dehors /dans la fessure avec d'essence, bien secher.
2 = remplir le trou/fessure/decollage avec du mastic/colle pour parebrise.
3 = sans attendre que le colle seche, on mets dessus la fessure la partie cylindrique d'une bouteille PET.
4 = on fait use d'un pistolet thermique pour la contraction/rétraction du PET autour du tuyau.
bon travaill.
si vous avez des questions n'hesitez de les poser.
Espace 1 phase 2 QUADRA  moteur J8S inj bridees
 )- pub2n
Bonne idée l'Espace, mais pas sûr que cela tienne avec plus de 3 bars en pression et les vibrations
je l'ai fait dans un vendredi soir, j'etais en italie/ete. il a tenu pour 3 ans sur un circuit de servodirection d'un range rover VM. donc beaucoup des vibrations et chaleur.
j'oubliais, j'ai teste mme sur des tuyaux A/C.pas de pb.
 )- pub2n
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
