intensité des phares.
- Finition : Albertville
- Année : 1993
je sais que le sujet a deja été évoqué mais je retrouve pas le topic.
quand les phares sont allumés il y a des différences d'intensité de la lumiere, de quoi cela vient il si quelqu'un sait ???
- Outlander 68
Re: intensité des phares.
C'est bien parceque tu as un Espace...
https://www.passion-espace-club.com/view ... A9#p231685
Bon courage
Bon courage
- Année : 1993
j'en ai 3 en fait !!! (et 2 de plus en suspens .....)
en fait l'intensité change toutes les 5 secondes environ, de pas beaucoup, de fait la lumière augmente puis ca diminue puis ça augmente et ainsi de suite.
Dernière modification par conticar le 06 mai 2013, 15:37, modifié 1 fois.
- pat 02
- Finition : Alizé
tu a pas la clim qui serai enclencher car si elle est enclencher elle régule donc tu peut avoir des petite différence d'intensitéconticar a écrit :j'en ai 3 en fait !!! (et 2 de plus en suspens .....)
a voir
... ou avec le régime moteur à froid selon les phases de post chauffage , si cela existe sur le II (je ne sais plus ).
" en fait l'intensité change toutes les 5 secondes environ, de pas beaucoup, de fait la lumière augmente puis ca diminue puis ça augmente et ainsi de suite." = l'alternateur combien des km a ? ou des ans ? les mmes questions pour la batterie.
- Outlander 68
Salut l'Espacel'espace a écrit :" en fait l'intensité change toutes les 5 secondes environ, de pas beaucoup, de fait la lumière augmente puis ca diminue puis ça augmente et ainsi de suite." = l'alternateur combien des km a ? ou des ans ? les mmes questions pour la batterie.
Tu penses au régulateur de charge
salut Outlander 68 = oui, le regulateur, 1 ou 2 charbons, peut etre des diodes.
m'excuser, mais ici, des fois, ils sont des sujets...un peu sans sujet... ici, c'est logique/clair que, s'ils sont des variations de puisance dans le circuit electrique, il faut voir avec le generateur d'energie
- Année : 1993
merci pour vos réponses, je vais regarder du coté de l'alternateur.
