il y a 7 ou 8 jours , l'espace n'a pas démarré . Rien pas un semblant d'explosion, le démarreur tourne mais rien . Je laisse tomber et prends l'autre voiture .
le lendemain, démarrage immédiat .
je m'en sers deux jours sans aucun souci et puis de nouveau , impossible de démarrer.
C'est un 2l 16s de 1990 moteur f4r , après examen visuel, toutes les connexions visibles sont ok , je démonte les bougies , marquées Renault , l'écartement étant de 1.3mm , elles sont bien usées, je remets à 1.0mm , cela ne change rien .
J'ai acheté hier 4 bougies neuves bosh 4 électrodes reférence FR 78x .
après montage toujours rien , refus de démarrer .
J'ai essayé de voir si il y a étincelle, en tenant la bobine crayon avec une bougie au bout et à la masse , pas d'étincelle . Test fait sur cylindre 1 et répété sur cylindre 2 idem.
DOnc plus d'allumage.
Une chose m'intrigue aussi , sur la joue d'aile coté passager il y a une boite plastique avec deux connections de tuyaux plastiques et un connecteur , cette boite crépite(tic tic tic tic ) lorsque le contact est mis (est-ce normal?).
Voilà je suis donc en rade . Quelqu'un aurait une idée?
désolé mais malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de cas similaire qui puisse m'aiguiller , ni dans les tutos de Espace 3 .
2.0 16s ne démarre plus.
ESPACE 3 2.0 16s rxt 163000 km ;fait suite à un 2, qui suivait un 3 dci neuf, qui suivait un 1 quadra
autres: oui, un peu trop .
Re: 2.0 16s ne démarre plus.
bonjour,
moi je pencherai pour le capteur PHM ou le câblage de celui ci?
espace III 2.0 16V de 2001 ...218000kms..
[s]une petite pensée pour mon espace II 2.1 td de 1992 352000kms.[/s]..tu me maque déjà....ou presque....
le miens m'a fait un truc du genre ,le démarreur tourne mais il ne se passe rien, le lendemain démarrage u quart de tour,
il m' a fait ca plusieurs semaine il démarrer de temps en temps ,on m'a changer le capteur PMH et le faisceau ,depuis tout et redevenu dans l'ordre.
mais je me trompe peut être.
ok , bonne piste, il se situe ou ce capteur?
+ 1 pour le PMH !
+ 1 pour le PMH !
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
je suis allé voir, j'ai viré la boite à air et le tuyau , j'ai vu un capteur de position en haut du volant moteur; j'ai touyé la connexion , BINGO ! ça redémarre . Je verrai pus tard pour déposer ce capteur et regarder de plus près avec un nettoyant contact . En attendant, je pars profiter de mon toit ouvrant . "problème résolu" grace au fofo en 20 minutes
Merci Cyril 51 !
Merci Cyril 51 !
je t'en pris pour une fois que c'est moi qui rends service,
se fut un plaisir.
se fut un plaisir.
