soucis de laves phares
sergio
Message par sergio »
monn espace ne passe pas au contrôle car j'ai des phares au xenon et les laves glaces sont obligatoires
au début il y avait celui de droite qui ne sortait pas, et à présent j'ai aussi le gauche qui est demi sorti et reste comme ça,,,,,,,,
avant de tout démonter je voulais savoir si vous avez des astuces de pré contrôle comme par exemple un connecteur à vérifier etc,,,,,,
je ne sais pas tellement cette voiture est compliquée comparée à mon bon vieux espace 2, que je me dis si ça se trouve tout est reliés à un boitier et c'est là le soucis au lieu de tomber le pare choc,,,,,,ce qui me semble galère,,,,,,
Avez vus des test à faire pour faire un diag ?
Merci et vraiment l'espace c'est la voiture du siècle,,,, mon vieux a 20 ans et pas préssé de le jeter
Bonjour, j'ai un espace de 1992, td,,,,, et un 2.2 DCI de 2003
Outlander 68
Re: soucis de laves phares
Message par Outlander 68 »
Plusieurs possibilitées
-1 pompe dédiée fatigué
-2 problème sur le comodo
-3 grippage dut au temps,poussières...ou d'une non utilisation prolongées (notamment les gicleurs)
Je verifirais en premier l'état de la pompe sur le bocal,représenté ci dessous par "B"
:wink:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Message par espace 51 »
hello
sur le mien j'ai tirer dessus et mis de la graisse silicone, car un ce bloquait tout en haut,un petit nettoyage avant tu tire dessus et tu met ta graisse, pas hésiter a les faire fonctionner :wink: après si ça ne fonctionne pas, suivre les indiques de outlander 68.
sergio
Bonjour et merci, j'ai parcouru le net hier et effectivement vos idées sont très bonnes, je vais essayer ça ce matin, comme dab si ça marche je ferai un retour d'experience
sergio
bonjour,
Je suppose qu'il faut démonter la roue et autre choses ?
Petite question, le bocal des laves phares est il commun avec celui des laves pare brise ?
Outlander 68 a écrit :Bonjour
:wink:
Outlander 68
Effectivement sur ce schéma la roue et le PC sont démontés,certainement pour plus d'aisance.
Cependant il est tout à fait concevable,selon Pierrec de Planet Renault,de passer par le dessus,en retirant l'optique (un grand merci a lui :wink: )
As tu essayés ce qu'Espace 51 propose,il semble que ce problème ne lui est pas inconnus...contrairement a moi qui ne fait que supposer la manière "de comment je procederais :?: "
Bon week-end les IV :wink:
sergio
Bonjour, bon j'ai testé, la pompe est ok, le gicleur droit gicle,,,, mais ne sort pas et rentre pas, j'ai mis de la graisse mais pas bon, je vais passer du papier de verre très fin pour voir, le gicleur de gauche sort et rentre bien mais ne gicle pas lollll,,,, j'ai essayé de le déboucher avec une corde de guitare très fine, elle rentre mais ne débouche pas,,, je vais donc surement devoir enlever le pare choc, ce qui me fait un peu peur,,,,car en général quand on touche à la carrosserie d'une voiture il n'y a jamais rien qui retombe en face,,,,, j'ai la revue technique ils expliquent le démonatge ,mais j'ai à moitié confiance...
Outlander 68
Une question un peu bête maintenant,mais as tu suffisament de liquide dans le reservoir ?
Dans le doute,uniquement .
sergio
Outlander 68 a écrit :Une question un peu bête maintenant,mais as tu suffisament de liquide dans le reservoir ?
oui, oui j'ai mis presque 4l
lorenzo69
Année : 2012
Message par lorenzo69 »
J'ai depuis très peu un Espace 4, les modes d'emploi sont en cmde ...
J'ai des phares xenon c'est certain mais je ne sais pas comment faire sortir la tourelle ... vous les faites marcher comment les laves phare ?? !!!
Cdt
Laurent
sergio
il faut mettre le contact, allumer les phares et tirer le comodo de droite à soit
lorenzo69 a écrit :Bonjour,
Cdt
Laurent
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
si ils sont boucher souffler dedans et essayer le vinaigre blanc, pour le fonctionnement faut être deux un dedans qui les fait fonctionner phare allumer bien sur, ça fonctionne avec les essuies glaces avant et l'autre qui regarde se qui se passe. :wink:
ps: tu a bien mis de la graisse silicone uniquement :?:
Outlander 68
espace 51 a écrit :
...et l'autre qui regarde se qui se passe. :wink:
... :idea: ont les reconnaient facilement ceux là :!:
z'ont toujours les mains dans les poches :mrgreen:
:lol:
Salut Marc :wink:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
:lol: oui tout a fait outlander 68 :lol: :wink:
MeepMeep74
Finition : Intens
Message par MeepMeep74 »
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=21496
Et c'est bien la peine que je me décarcasse à faire un tuto :d
Dans ton cas, ça ne sert à rien de graisser ou autre, le gicleur doit être propre de chez propre, car il sort et rentre en une fraction de seconde.
