remplacer l'axe et joint de la pompe à injection ?
Bon après avoir résolu grace à ce forum mon soucis d'alternateur, j'ai en redémarrant la voiture vu que la pompe à injection pissait le gazoil au niveau de l'axe ou va se connecter la commande des gaz. je suppose que c'était ça qui avait mi hs mon alternateur.
j'aurai du lire ce forum avant de démonter car j'en suis au niveau ou un ressort m'empehe de déposer le couvercle, et avant ça je n'ai rien repéré,,,,,,, le coup de pointeau c'est avant ? ou est ce démonter l'axe du couvercle ?
mais mon soucis et que j'ai ce foutu ressort a l’intérieur de la pompe qui est accroché à celle ci et au couvercle, je ne vois pas de solution ? y a il une astuce ? et je me dis que si je l'enlève je ne pourrai jamais le remonter,,,
J'ai cherché un tuto pour pas vous importuner mais rien trouvé,,,,, merci d'avançe,,,,
cette voiture est tellement fabuleuse et accessible,,, j'ai l'espace 4 et c'est la m...... lol
Bonjour, j'ai un espace de 1992, td,,,,, et un 2.2 DCI de 2003
Re: remplacer l'axe et joint de la pompe à injection ?
une petite photo
et merci d'avoir déplace ton post
bonsoir je n'ai pas de photo là de suite, j'en ferai une demain, mais si une personne à une idée
- julien.b59
Regarde ici il y a un shema,peut-être pourra-t-il t'aider: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=21
bonjour et merci
c'est pas cette partie que j'ai démonte, ce matin je ferai une photo
julien.b59 a écrit :Salut,
le ressort se trouve au fond, on le voit pas sur la photo
Quand on soulève le couvercle de la pompe on voit le ressort qui relie la tirette d'accélération au mécanisme de la pompe.
En glissant légèrement le couvercle vers l'arrière, le ressort se détend , il est simplement crocheté sur la tirette, on le décroche avec une pince à becs .
Bonjour et merci pour cette astuce, je vais tenter,,,,merci encore
par5 a écrit :Quand on soulève le couvercle de la pompe on voit le ressort qui relie la tirette d'accélération au mécanisme de la pompe.
as tu reussi la manip cité au dessus
J'essaye ça demain
slts
J'essaye ça demain
slts
dom89 a écrit :as tu reussi la manip cité au dessus
Par contre j'ai lu qu'il fallait repérer quelque chose, je n'ai rien repéré, est ce important ?
Ce qu'il fallait repérer, c'est la position de la tirette sur son axe avant de l'enlever.
Il y a des repères gravés sur la tirette et un trait en bout de son axe pour se repérer.
Si au remontage, le ralenti n'est pas bon ou que le moteur n'accélère plus , on retrouve par tatonnements le bon positionnement, mais on perd du temps.
Bon j'ai déclipsé le ressort et le couvercle ne vient pas, il est tenu par un truc au fond , fallait il démonter la sorte de capsule du dessus de la pompe ?
Bonjour, la capsule dont je parle est celle qui touche ma paume
sergio a écrit :le ressort se trouve au fond, on le voit pas sur la photo
- DAVALEX
Perso quand j'ai acheté mon 2 il y avait une fuite à la pompe , mais quand j'ai demonté le capot de pompe il n y avait pas de ressort .
J'ai changé la bague en cuivre le joint torique et le joint de capot et est tout remonté
ESPACE 2 TURBO D CYCLADE
ESPACE 1 TURBO D (cherche une nouvelle famille)
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
help,,,,,
help,,,,,
Il n'y a pas à toucher à la capsule que l'on voit sur la photo.
Une fois le ressort décroché, le couvercle s'enlève.
- DAVALEX
voilà quelque photo
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
Bonjour et merci , ah ? je récapitulepar5 a écrit :Il n'y a pas à toucher à la capsule que l'on voit sur la photo.
J'ai dévissé les vis du couvercle et il se soulève
J'ai déclipsé le petit ressort avec une pince à bec
Mais le couvercle est en apparence encore fixé a quelque chose, faut il tirer dessus ? je n'ai pas forcé car je sais comment on fait pour vite péter un truc lol
Super les photos
- DAVALEX
il faut pousser l axe d'accélérateur
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
On peut pousser l'axe de l'accélérateur pour dégager le couvercle,
mais on peut aussi déclipser d'un côté ou de l'autre la piece de liaison que l'on voit bien sur la photo (petit piston avec un ressort autour)
Prendre soin de ne pas laisser tomber d'impuretés dans la pompe.
par5 a écrit :On peut pousser l'axe de l'accélérateur pour dégager le couvercle,
Je viens de comprendre, je vais essayer en premier de tapoter sur l'axe pour voir si il sort,
Merci en tout cas je ferai un retour d'experience
Bon j'ai réussi à enlever le couverle, mais,,,,,,,, ben la bague ne veut pas sortir, j'ai beau taper avec un maillet, y a il une astuce ?
La bague sort côté intérieur du couvercle.(du côté de son épaulement)
Pour ne pas déformer le couvercle, mettre en dessous un tube au diamètre extérieur de la bague, la bague n'est pas collée, juste montée serrée.
