me revoilà......En effet, mon absence totalement passée inaperçue, s'explique par la rupture de la courroie de distribution de mon bon vieux (espace 1 GTS/GPL), et je n'avais pas le courage d'en parler...et de réparer.
Aussi je suis content de vous revoir, même si, en suivant les liens Google, je suis arrivé dans un premier temps, sur une page qui m'annonçait que ce n'était pas sécurisé !
Aujourd'hui j'ai repris l'idée de réparer mon vieux....j'ai donc acheté un autre espace (140.000 km) pour en récupérer le moteur......mais voilà......"je crois qu'il faut s'y faire dans la vie, y'a toujours un MAIS".......
Je n'arrive pas à décoller le moteur de la boite de vitesse !!
(bien sur, j'ai retiré toutes les visses qui attache la cloche d'embrayage au moteur)....j'ai vérifié cinquante fois !!
J'ai doucement tiré le moteur avec un Renault master (le tout relié par un fort cordage), RIEN, le moteur est joint à la boite (à la cloche)...
Je me demande si c'est une bonne idée de passer par dessous au pied de biche, en glissant le pied de biche (protection retirée) dans le volant moteur, dans la cloche d'embrayage ???
sur mon espace actuellement HS, j'ai, il a y longtemps, changé le moteur.....et le moteur c'est, une fois toutes les visses retirées, décollé sans soucis !!
Donc vous comprenez le but de mon message, SI (car il y a aussi des si dans la vie), quelqu'un a déjà eut ce soucis, l'a résolu....je serais heureux qu'il(elle) me fasse part de son expérience ??
(sourire)
bien à vous
[résolu] Boite collée au moteur...
- Finition : GTS
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
Re: Boite collée au moteur...
m'est arrivé une fois....et il restait encore un écrou
on oublie souvent celui près du renvoi d'angle, il est légèrement caché...
mais si tu dis que tu as vérifié
pour le pied de biche...méfiance
pulvériser du décaltout via la fen^tre du haut (où sort la fourchette) c'est d'aiileurs à cet endroit que mon écrou était caché par la protection antipoussière de la fourchette
- Finition : GTS
(je n'ai pas essayé ce jour, justement j'attendais une réponse de votre part, avant que d'y retourner)
n'aurais je pas assez fouillé et finalement il m'en resterait une visse sous le cache poussière de la fourchette ?? j'en serais ravi, ça expliquerait tout....à suivre...
merci Orval....(j'espère que ça sera cela, juste un boulon que j'ai pas vu, ça réglerait mon soucis)
sinon, "du décale tout"......tu veux dire de l'antigrippe ??
enfin bon, je vais voir ça demain.....et je vous tiens au courant
- Finition : GTS
je donne des nouvelles, alors...
c'était bien la visse sous le cache fourchette (d'embrayage)....Merci Orval....
bonjour.
au cas, avez vous une photo / lien du dit vis ?
merci.
merci.
ben, y'a pas de mérite...c'est du vécuemmanuel930 a écrit :je donne des nouvelles, alors...
mais content que ça puisse servir
