Je dois bientôt remplacer mes 4 pneus et je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà ajouter la fonction de capteur de pression des pneus à un Espace qui en était dépourvu d'origine.
Le système fonctionne avec 1 capteur de pression par valve et une centrale. Savez vous si cette centrale est présente sur tout les véhicule et désactivé selon les options ou si ont peut la monté en seconde monte?
Merci de vos lumières.
Capteur de pression des pneus?
- SpaceMountain
- Finition : Alyum Plus
Espace IV 04/2006 2.0 dci 175 Privilège
- Année : 2005
Re: Capteur de pression des pneus?
Si la centrale est présente, elle se trouve sous la caisse sous le siège chauffeur
Pour ce qui est des capteurs, je crois qu'ils sont autours des 70 euros pieces
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- SpaceMountain
Merci bien!
Tu sais si quelque chose est spécifié sur la centrale?
- avantime91
- Finition : GTS
Non ,il n'y a rien écrit dessus mais pour savoir si tu est prééquipé ,il te suffit de te mettre a genoux et de regarder sous le siége conducteur sous la caisseSpaceMountain a écrit :Merci bien!
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
- SpaceMountain
C'est que je vais faire!!!
