essuie glace avant ne fonctionne plus
cris59
Message non lu par cris59 »
bonjour je vien de m’apercevoir que mes essuie glace avant ne fonctionne plus il y a que le lave glace qui fonctionne
j'ai vérifier le fusible il est bon
que sa peut il etre ?
commodo
relais
moteur d'essuie glace
Scénic III TCe 130 Bose
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Re: essuie glace avant ne fonctionne plus
Message non lu par Pachaa »
un grand classique... ;)
un des fils soudés sur le moteur a sans doute lâché !! :)
A vérifier d'abord :!:
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
soudure sur le moteur à vérifier
cris59
c'est réparable ou pas ou se trouve les fils je peut peut etre le souder
:idea: .... ouvres ton capot et fais d'abord le diagnostic de l'origine de ton problème, après tu pourras déterminer la meilleure façon de réparer :wink:
cris59
c'est se que j'ai fait je croyer que c'etai les tringle qui avait cassé comme j'ai deja eu se probleme mais touts est en place
je me demande donc soit le moteur ou relais et comodo
que me vous me conseiller pour vérifier
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour,
" que me vous me conseiller pour vérifier "
1 = en premier coup, tu as oublie de nous dire si tu entends quelquechose agisant sur le levier du comodo pour metre en moto le moteur d'essuies glace, soit le click du relais, soit le moteur.
2 = d'autre cote, vu les " 1991 428 000KM " n'est pas mal de bien graisser les 2 petits ecroux sur les bras d'essuies glace pour pouvoir les demonter sans rien casser, la mme chose avec les 2 gros ecroux sur le logement des axes des essuies glace. apres ca, demonter l'ensemble sur la caisse et bien nettoyer/graisser le tout.
on attends votre retour, si possible avec des photos.
cris59
oui électivement il y a bien un petit clik je vous tien au courant avec des photo du démontage
l'espace
bonjour.
si c'est seulement le click, ils sont trop des chances que les articulations/cousinets sont gripees... donc, demontage pour 100%
cris59
"les articulations/cousinets sont gripees" dans le moteur car j'ai démonter le moteur est je le trouve en trés mauvaise état voir les photo ci dessou
moteur essuie glace entouré en rouge
retiré l'écrou
retiré les 3 vis
de la rouille partout
la on peut voir qui y a du sulfate est j'ai enlever une genre de boue rouiller
que en penssez vous ?
Que s'il marchait encore ce serait un miracle :wink:
pffffiouuu, il a tenu longtemps quand même !!!
vu l'état :mrgreen:
maintenant, le moteur est-il grillé ?
cris59
grillé non je ne voie rien de grillé les soudure mais la rouille peut pas donné des mauvais contact
ps: une bouteille compléte de w40 pour arriver a désséré les vis :x
l'espace
ca veu dire manutention periodique d'une voiture....
" une bouteille compléte de w40 pour arriver a désséré les vis " = des goutes du gasoil pour le mme resultat avec plus bon prix.
cris59
"ca veu dire manutention periodique d'une voiture...." je ne c'est pas se que tu veut dire
le gazoil comme dégrippant je n'y avait pas penser :oops: j'essaierai la prochaine fois merci pour l'info
l'espace a écrit :ca veu dire manutention periodique d'une voiture.....
je crois qu'il veut parler d'entretien régulier
mais c'est vrai que nous n'y pensons guère...au moteur essuie glaces
par contre, voir si tu n'as pas de l'eau qui desccend à cet endroit et y remédier :idea:
cris59
je peut faire quoi pour le refaire fonctionner
cris59
je vien de la casse il me propose un moteur pour 50€
cela me semble un peut chére pour de l'ocas
l'espace
cris59 = tu habites en maison ou appartament ? je pose cette demande a savoir tes posibilites pour bricoler. si tu habites en maison, en premier coup il faut imerser toutes les pieces du moteur & reducteur dans gasoil, au soleil si possible pour avoir une temp de 30* / 40* C. pour une journee.
cris59
en maison je vie encore chez mes parent j'ai un atelier pour moi bricoler pour avoir 30/40 degré sa va pas etre diffisile avec la chaleur de c'est jour si :D
meme se qui est en cuivre faut le metre dans le gazoil :?:
l'espace
" meme se qui est en cuivre faut le metre dans le gazoil ? " = biensur. t'as peur que le gasoil fera fondre le cuivre ? :lol: :lol: :lol:
d'autre cote, pour un mec qui va "au lycée' ... ta francaise.... :oops: ... c'est a revoir...
cris59
ok merci des info :D
je ne suis plus au lyccée j'ai fini mes étude le 31mais :mrgreen: :mrgreen:
cris59
bonsoir ,
se matin j'ai mi les élément du moteur d'essuie glace dans du gazoil puit au soleil
j'ai retiré les élément du gazole se soir
mais je vien de me souvenir que de mes intermittence de ne fonctionner plus depuis quelque semaine a t'il avoir avec la panne du moteur :?:
cris59 a écrit :bonsoir ,
2 cas de figure : le relais intermittence ou justement une soudure ...
cris59
relais intermitence ne serait pas le boitier bleu qui pendouil en dessou de la boite a fusible :?
