Cable de compteur
daniel
Année : 2003
Cable de compteur
Message non lu par daniel »
Salut à tous
En démontant mon tableau de bord mon cable de compteur s'est cassé au plastique de fixation mais vu le prix d'un cable neuf est-ce que quelqu'un saurait si je peut mettre un autre cable à la place genre R25 ou autre?
Espace 2l 1992 J636
Merci d'avance
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Essaie de le recoller avec une colle bicomposant genre Loctite
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
tchang
Re: Cable de compteur
Message non lu par tchang »
non car celle de l'espace est vraiment courte ...
ca se trouve bien en casse ...
sinon si ca peut de dépanner il y a beaucoup d'espace II en casse par cher moi :wink: :arrow:
daniel
Année : 2003
J'ai réussi à bricoler le cable à la barbare avec du fil de fer en passant en passant dans les deux passages au niveau du verouillage sur le tableau de bord et en reprenant le tout sous le sertissage du verrouillage et maintenant ça ne bouge plus
Merci à vous
A propos Tchang dans quel coin est-tu?
tchang
ja suit en bretagne ile et vilaine le 35 :wink: :arrow:
sur ton cable y a t'il un thaquimétre ?? (cylindre blanc avec 3 files et une fiche) ??
daniel
Année : 2003
Salut Tchang
Moi je suis dans le 93 alors juste pour un cable de compteur ça fait un peu loin et pour répondre à ta question la seule partie du cable de compteur que j'ai vu est dans celle de l'habitacle quand j'ai démonté le tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage et je n'ai pas vu sur le cable ni fils ni fiche
tchang
tien voila un cable qui est équipé d'un taquimetre , celui que je parlait , il est fixé sur le coté TDB la ou tu vient clipcer a l'AR...
reguarde si tu as une fiche qui traine danc le fond de l'emplacement du TDB vers la colone de direction ... :wink: :arrow:
599
(clic dessu pour zoom)
elle donne une info de la vitesse vers le calculateur :arrow:
tchang
:arrow: si tu le veux , je peux retourner la chercher :wink:
(cable de compteur avec le capteur de vitesse intégré) :wink:
daniel
Année : 2003
Merci Tchang
Mon cable à moi est vraiment basique sans tachymetre mais merci pour toutes ces infos car quand je lis tes messages j'apprends toujours plein de choses
tchang
oui comme ca le calculateur sait a quelle vitesse tu roules et quant le véhicule et en train de rouler .... :wink:
genre si tu acceléres le moteur sur place , il le sait :wink:
kalin0u
Message non lu par kalin0u »
[quote="tchang";p="25109"]oui comme ca le calculateur sait a quelle vitesse tu roules et quant le véhicule et en train de rouler .... :wink:
genre si tu acceléres le moteur sur place , il le sait :wink:[/quote]
logiquement avec mon proto si je mets celui de la 21T j'aurai sans doute la jauge numerique du bloc compteur de 21T ou il faut aussi que je branche des fils au calculo vu que je suis pas d'origine? ;)
a plus Tchang
ps je monte bientot les amortos de 25 t'as pas fait de photo qd tu l'a fait? car je doute vraiment que mon ressort soit asser long pour les amorto de 25...
kalin0u
a plus Tchang
tchang
salut a toi
oui pour le cable avec le tachimetre il faut que tu l'a branche aussi pour le calculateur et pour l'ODB pour qu'il puisse marcher :wink:
si si c'est comme ca que j'ais fait (amorto) tu comprimes les ressorts et tu vien r'accorder la coupelle avec 2 silembloc (1 inferrieur et 1 superrieur plus l'entrtoise enfin tu vois quoi)
c'est le meme montage , seule la différence vient du bas de l'amorto qui est positioné plus bas d'ou l'abaissement de environ 7 cm :roll: :wink: :arrow:
kalin0u
oui je vois bien la "coupelle" qui maintient le ressort "en bas"..en dessous de celle ci la "jambe" est plus courte...par contre niveau taille ceux de 25 sont quand meme plus long c'est ca qui me trouble le plus...alors a moins que le ressort soit +compressé sur espace que sur 25 sinon c pas logique :D
les coupelles sont foutues comment sur l'espace?car j'ai acheté les amortos mais pas les coupelles
tchang
bon je vais te faire un dessin car je n'ais pas de photo pour t'expliquer
je t'envoie un par MP car on dérive du topic :wink: :arrow:
