[Résolu]Démontage motoventilateur radiateur (hélice désaxée)
- propylene
Mon hélice de ventilateur s'est désolidarisée de son moteur!
Je cherche donc à extraire le motoventilateur pour voir si je peux la refixer.
Celui-ci est juste clipsé mais je ne vois pas comment l'extraire [2,2 dCi]! Démonter la durite supérieure du radiateur? démonter la traverse? enlever le cache batterie et le calculateur?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Thomas, Grand Espace IV 2,0 dCi 175 cv BVA initiale -vendu-
- propylene
Re: Démontage motoventilateur radiateur (hélice désaxée)
Bon bah je me suis lancé!
Ca passe en démontant le flitre clim, la batterie et le bac à batterie.
Un peu galère mais ça passe! Ne pas oublier de débrancher les 2 prises avant de tirer!
Merci du retour
J'édite le titre
Merci du retour
J'édite le titre
Re: [Résolu]Démontage motoventilateur radiateur (hélice désa
bonjour.
pour etre "Résolu" , je crois q'on attends les autres photos avec l'axe et son logement dans l'helice pour comprendre/savoir "il perche"...
Le sujet porte sur la dépose du motoventilateur ... pas de la réparation de l'hélice
ou alors le titre n'est pas bon à la base ... Donc résolu .
- propylene
Dans mon cas, je n'avais pas ce qu'il fallait pour réparer donc, j'ai acheté un autre ventilateur.
La vis de fixation de l'hélice est cassée dans le moteur:
(L'hélice n'avait plus ses poids d'équilibrage, vibrations et casse?)
Il aurait fallu percer et tarauder.
c'est un peu etrange, vu le trou dans l'helice et l'axe du moteur, on voit pas le logement pour les 2 parties plats du axe.
- propylene
Oui, je me suis demandé aussi. Il y a pas mal de limaille.
Tu aurais une hypothèse?
je pense que les méplats ont été usinés par l'axe du moteur tout simplement
si tu peut metre une photo faite en MACRO du trou d'helice, on peut dire 2 mots. sur la photo presente je suis pas sur.propylene a écrit :Oui, je me suis demandé aussi. Il y a pas mal de limaille.
- propylene
Les méplats ont dû être créés d'origine sur l'axe.
Je n'ai pas démonté le nouveau moteur pour voir.
bonjour.
"Les méplats ont dû être créés d'origine sur l'axe." = je crois que dom89 faisais referiment au méplats dans la bague metalique dedans l'helice
