vis de richesse espace 1 2000 GTS
Re: vis de richesse espace 1 2000 GTS
Quel carburant ? Pas sûr que le SP95E10 soit accepté par ce moteur à carburateur.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
je roule en général au 98, mais pas de problème avec le 95 ( pas le E10, évidemment)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
par contre, comment rêgler l'avance à l'allumage ?
Surement comme dans tout moteur essence à carbu, en faisant un peu tourner la tête de Delco / allumage ;)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
bonsoir
mais justement je ne sais pas si je peux le faire sur cette voiture
si tu n'as pas un allumage électronique, l'avance est réglable à l'oreille ou à la lampe stroboscopique :wink:
dom89 a écrit :si tu n'as pas un allumage électronique, l'avance est réglable à l'oreille ou à la lampe stroboscopique :wink:
c'est allumage électronique intégral sur toutes les espace (AEI) :idea:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Merci...
donc alors, comment faire ?
olifon a écrit :Merci...
ben là, je cale ...
bougies bon état ? allumage également (delco/rotor/cablage) ?
neiman, pas de soucis ?
j'essaie des pistes à vérifier :wink:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
orval56 a écrit :
olifon a écrit :J'ai pris la RTA, je ferai avec
faudra bien que j'arrive à la règler, cette richesse... en plus c'est un carbu neuf, acheté et posé il y a 6 mois
cette bougie colortune, on la trouve ou et combien coute-t-elle ?
bougie colortune sur "google" donne ceci :
http://www.selectronic.fr/colortune-bou ... rente.html
le mode d'emploi :
http://www.gunson.co.uk/items/pdf/Produ ... French.pdf
qu'as-tu remis comme carbu neuf ? :?: mêmes références ?
où l'as-tu acheté et quel prix +/- ?
Je viens de retrouver les coordonnées de la boite où je l'avais acheté
http://www.auto4a.com/French/index.html
bon, c'est plus le meme prix !!!
