aide remplacement amortisseurs Arrières
uncleseb
Message non lu par uncleseb »
Bonjour je souhaite remplacer les amortisseurs avec mon voisin sur son Espace de 2008 . Y'a t'il des précautions a prendre ? J'ai vu sur internet un pdf issu de Renault avec une cote X a respecter pour la repose de l'amortisseur (je ne sais pas si je peux mettre une capture d'écran) , est-ce important ?
merci de vos aides.
Re: aide remplacement amortisseurs Arrières
La fonction recherche est ton amie, il doit bien exister un sujet sur ce thème
uncleseb
Bonjour j'ai déjà effectué une recherche , on trouve un tuto pour le remplacement mais rien ne fait allusion a ça alors que Renault préconise un autre mode opératoire comme ci dessous, d'ou ma question.
uncleseb
Bonjour , je pense avoir compris , je réponds moi même ça pourra servir a d'autres .
Il faut respecter cette cote pour qu'une fois le cric baissé cela ne tire pas sur les silents blocs des amortisseurs et ne les détériore ,car le serrage est effectué véhicule levé.
Détail manquant a prendre en compte sur le tuto que l'on trouve sur le forum.
moi, je l'ai fait sur une fosse
en montant les deux roues arrière avec un cric de chaque côté, une paire de chandelles et ensuite un cric rouleur pour comprimer :idea:
fervor01
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Message non lu par fervor01 »
J ai fait ce remplacement samedi.
Achat amortisseurs bilstein sur un site bien connu (142 euros de mémoire)
C'est pas compliqué mais l accès à la vis du haut est mal aisée car on travaille en aveugle avec peu d espace
Je n ai pas mis la voiture sur cale, je ne sais pas si c est pas bien.
On monte le nouveau amortisseur sur la fix du haut et on parvient a comprimer l amortisseur pour le mettre en place sur la fix du bas.
Il faut compter entre 45 mn et 2 heures Max. Le plus chiant est de dégrafer le pare boue, enlever la boue et la poussière qui s est accumulée à l intérieur sinon on prend tout sur la figure quand on est allongée... Et c est pas cool
espace 2L16v 2000 208000 kilometres: panne b2i mis à la casse sans rien récupérer en 2012
espace 4 2.0 Dci 130 cv donc sans Fap
et surtout mes velos :oops: (ciocc morpho, pinarello, kona, ., giant, Klein fervor, Cannondale M900, scott, bh: collection en partie vendue du fait de mon un petit garage
Il n'y a pas de vent favorable pour les personnes qui ne savent pas où elles vont
Il faut quitter le monde de la croyance pour aller vers le monde de la connaissance
beaucoup de postures sont des impostures
