bonsoir bonsoir
bon alors voila,j ai pas encore la rta de mon 2,1 dtv, et y aurait il une astuce pour démonter le tuyau de decente d echappement à la sortie du turbo??
il y a que deux boulons, mais pas vraiment de place pour le cliquet...
donc ceux qui l ont déja fait vont se foutre de moi,mais peut on juste enlever ces 2 ecrous sans enlever le turbo?
et plutot par le haut ou par le bas???
[résolu] démonter le tuyau d'échappement sortie turbo
- ypyann
Re: demonter le tuyau d echappement sortie turbo
par le dessous avec une trés longue rallonge ,nettoye les filettages avant (à froid)
pour une meilleur dépose fait le à chaud ,car les boulons ont tendance à etre soudés par la chaleur
Bien graisser à l'huile après stopper le moteur.
- ypyann
Re: démonter le tuyau d'échappement sortie turbo
he bien merci a dom et lespace pour les trucs et astuce, tuyau demonte, resoude, enfin rafistolle, et remonte, y a plus de fuite, peut etre quelques vapeur au niveau du raccord derriere le turbo, mais c est minime.
ce week end je pense trouve le silencieux arriere, une attache remorque, je commande des biellettes de barre stab, la barre est carrement sortie de l espece de silent bloc, et je pourrais roule un peu avec.
restera a voir les freins, y a un desequilibre a l arriere et le repartiteur limiteur , anomalie de fonctionnement,mais ca je ne pose pas de questions aujourd hui, j ai pas encore regarde sur le forum!
si je peux deja l amener a l elephant bleu et prendre des photos, ca sera une bonne chose!
a bientot
a bientot
merci du retour
j'édite ton titre
j'édite ton titre
